Особенности переноса
Villina
Непрочитанное сообщение Villina » 01 фев 2013, 13:51
Подскажите,пожалуйста, какие параметры переноса для подушек из белого атласа (закупаем во Флагоффе). Боюсь прожечь ткань
Непрочитанное сообщение Руслан » 01 фев 2013, 13:53
Параметры такие же как и на футболки
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 01 фев 2013, 13:55
Villina писал(а):Подскажите,пожалуйста, какие параметры переноса для подушек из белого атласа (закупаем во Флагоффе). Боюсь прожечь ткань
не бойтесь. у нас 1900С и 80-90 сек, но этого может быть много для Ваших чернил. Возьмите кусок атласа (в любом швейном магазе есть и отрежут сколько надо, хоть 30 см.) и проверьте на нем.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 01 фев 2013, 14:02
Villina писал(а):одскажите,пожалуйста, какие параметры переноса для подушек из белого атласа
Тоже на подушках печатаю, как и на футболках под сублимацию - 190оС и 45 секунд.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 01 фев 2013, 15:05
а мы 185\85 делаем - не горят
Непрочитанное сообщение Vkadre » 01 фев 2013, 15:53
165 110 не горят уж точно))) у меня пресс не всегда хочет доходить до 180..поэтому делаю на такой температуре..хотя иногда и выше 150 не поднимается..не пойму как, но он фиксирует напряжение в сети и если оно меньше 190..то оч медленно нагревается или как я упомянул, просто на определенной температуре останавливается.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 01 фев 2013, 15:59
Вы ему льстите :)
Он не фиксирует, он просто нагреться не может при такой просадке.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 02 фев 2013, 01:10
Vkadre писал(а):Напряжение в сети меньше 190
У Вас не очень хорошая ситуация. Надо ставить стабилизатор напряжения. Пресс сгорит. Он не может набрать мощность из-за напряжения, добирает по току. Внутри у них всё довольно хиленькое.
Денис Алексеевич писал(а):У нас 190 и 80-90 сек
У нас тоже.
Непрочитанное сообщение vendor » 02 фев 2013, 06:19
190 град и 90 сек, не горят
Непрочитанное сообщение Vkadre » 02 фев 2013, 12:39
АЛЯ писал(а):У Вас не очень хорошая ситуация. Надо ставить стабилизатор напряжения. Пресс сгорит. Он не может набрать мощность из-за напряжения, добирает по току. Внутри у них всё довольно хиленькое.
Окей, понял спасибо, я приобрел два для компьютеров, а то упсы распищались бедные, когда меньше 182...
Вернуться в «Печать на подушках»
