Особенности переноса
Наташа ЖуравлЁва
Настоящее имя: Наташа
Непрочитанное сообщение Наташа ЖуравлЁва » 17 фев 2017, 22:54
Сергей3 писал(а):Вопрос по Габардину.
Особо не заморачивайтесь не по бумаге не по ткани. Печатайте на любой из сторон. Печатайте как привыкли по футболкам или по атласу. В крайнем случае попробуйте на кусочках. Мои параметры 195 градусов 120 минут. Хороший материал. Вы его полюбите.
Единственное перед выводом на печать в фотошопе я всегда в "уровнях" добавляю от 10 до 25...30 . Хоть на атласе, хоть на габардине, хоть на футболках. И даже на кружках.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 17 фев 2017, 23:43
Наташа ЖуравлЁва писал(а):в "уровнях" добавляю от 10 до 25...30
А можно поподробней что значат уровни - насыщенность, яркость и т.п.?
Да сегодня уже пробовал 6 шт. 40х40 см запечатывать габардин как сублимацией так и матовой бумагой. Всё нормально получилось. Темновата немного получилось, но думаю время уменьшить нужно.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 18 фев 2017, 09:42
Я на ткань как и на футболку 180гр. 80сек.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 18 фев 2017, 09:44
Распечатываю из фш там есть такая функция насыщенность но выставляю только для картинок
kozlov10vin
Настоящее имя: Владимир
Непрочитанное сообщение kozlov10vin » 06 апр 2017, 20:01
АЛЯ ток не добираети не сгорит, ведь лампочка светит хуже при заниженом напряжении и не перегорат...
Серепунчик
Непрочитанное сообщение Серепунчик » 17 сен 2017, 21:12
Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста режимы переноса для футболок, подушек,металических пластинах, магнитах,брелки для госномеров и т.д.Новичок в этом деле.Только вчера приобрёл плоский пресс Термопресс START плоский, 38х38см, электронное управление GY-04N.Дали два тефлоновых коврика,сказали без них нельзя работать.Из -за них сказали нужно теперь увеличивать время и температуру.Но на сколько увеличивать???.Таблица в инструкции есть.От чего отталкиваться.Греет плита вверху.Как я понимаю заготовки нужно ложить вниз сверху отпечатаный рисунок и тефлоновый коврик.Буду всем благодарен за любой совет, ссылку, рекомендации.Спасибо большое.
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 18 сен 2017, 05:20
Вам нужно взять кусок белой синтетической ткани или бракованную футболку, порезать на куски. И опытным путем, смотря на результат, выяснять оптимальное время и температуру. Тоже самое с другими заготовками . На подушки, футболки и прочий текстиль это будет одни параметры, на металлические заготовки- другие. Без тефлонового коврика работать можно. Но если есть, работайте с ним, хуже не будет. Для удобства можете прикрепить его к верхней плите пресса.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 сен 2017, 07:39
Серепунчик писал(а):От чего отталкиваться
Для футболок, брелков, металлических пластин отталкивайтесь от параметров - 190оС и 50-60 сек. Дальше, как написал AleXXXandro, пробуйте на отрезках ткани и других заготовках, ищите свои параметры.
Дело в том, что китайские прессы не всегда показывают правильную температуру. Поэтому подбирать параметры нужно индивидуально.
НиколайНестеров
Непрочитанное сообщение НиколайНестеров » 19 авг 2019, 21:02
Если для атласа, то подойдут такие параметры переноса: 180-190°C, 75-85 сек.
А вообще, правильно выше написали, параметры подбираются индивидуально, но отталкиваться можно от общепринятых (их легко можно даже прогуглить в Интернете)
Вернуться в «Печать на подушках»
