- Dimarus
- Настоящее имя: ДМИТРИЙ
Поскольку ЛМДФ ламинируется по большей части лаком, то это скорее всего просто обычный белый лак, - не сублимационный (такие используются на фасады кухонь к примеру). Есть плиты МДФ под сублимацию, но они уже многократно дороже стоят, дешевле - самоделка с покупным лаком под сублимацию и танцами с бубном.
https://vk.com/id115142777
- Новичок
Совершенно верно, без дополнительной обработки ... с танцами, но ... на обыкновенную иногда получается замечательно, а иногда совсем х...
Но это не тот вариант, на "обыкновенную" я наносил спец. полимер уж думал все проблемы от него, ан нет ...
VlAdiMir39, такое двойное изображение получается на ткани, когда она "садится" от нагрева. Может и с МДФ что-то похожее происходит?
Бумагу хорошо сушите перед переносом? Какой-то сдвиг непонятный.
1. Попробуйте прогревать МДФ предварительно для усадки.
2. Бумажный отпечаток закрепите скотчем.
- Новичок
Обычно бумага сохнет перед переводом часов 12 - 16 как бы должны чернила высохнуть ... Усадка ... да, такое чувство, что как будто так и есть, но как А4 в пресс, оттуда так же А4 ... пойду замерять ... Нет, размер не изменился
По толщине не меняется тоже?VlAdiMir39 писал(а):Нет, размер не изменился
- Kingoff
Больше похоже на ДВП, тем более если
Бумагу крепите к листу? Когда пресс открываете бумага не подпрыгивает?VlAdiMir39 писал(а):задние стенки из него делают
- АЛЯ
Я в курсе что такое МДФ. Встречал не ламинированный, поэтому и спросил на какой вы переносите.VlAdiMir39 писал(а):МДФ, это материал для изготовления мебели (задние стенки из него делают) с одной стороны он ламинирован
Вам надо пообщаться по этому поводу с LtMarket. Он писал, что он мебельщик. Поищите его по списку форумчан. Давно его не видно. Пошёл печатать на дне кружки, и пропал.
Может он что подскажет по сублимации на МДФ.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Привет всем.Есть одна проблема: После того как отпечатал(принтер Epson f6200)рисунок на сублимационной бумаге(TexPrint) и перебил его на пресе (XSTM-48)(температура 175 время 50 сек) то на ткани(Лайкра) после сушки остаётся след(обвел прямоугольником).Вопрос:Что не так???Говорят есть специальный термостойкий прозрачный клей для временной фиксации бумаги.Как он называется???
Gremlin, вариантов собственно два.
1. Либо после переноса лист бумаги съехал в сторону и оставил бледный отпечаток.
2. Либо грязная плита от предыдущего переноса.
По первому пункту. Поднимайте плиту плавно, не резко. Часто при резком подъеме, лист поднимается с плитой и падает на футболку, оставляя вот такой фантом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 143 гостя
