Непрочитанное сообщение Best_Orel » 04 фев 2014, 18:30
Vseslav
А4 это 210х297 ...3 не влезут + почти все принтеры под сублимацию, сейчас печатают с полями ... до и больше 70% заполнения там явно)
Непрочитанное сообщение vendor » 04 фев 2014, 18:31
Vseslav писал(а):20см*10см, на листе А4 - 3шт
На А4 можно напечатать 20х9,5 см, т.к. лист идёт 210х297 мм.
Vseslav
Непрочитанное сообщение Vseslav » 04 фев 2014, 18:33
чтоб поля не так сильно влияли может А3им форматом печатать.
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 04 фев 2014, 18:36
Vseslav
На А3 все равно 6 не влезет ...
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 04 фев 2014, 19:53
Vseslav писал(а):Доброго всем здоровья!
Не нашёл более подходящей темы, поэтому спрошу здесь если что не пинайте сильно.
Кто может напечатать сублимационными красками на сублимационной бумаге 10 000 листов формата А4, или 5000 формата А3 70% заливка, векторное изображение.
Изображение потом будет переводиться на крой 100 % полиэстер белого цвета
Здесь или в ЛС киньте сроки и Ваше финансовое предложение по этой распечатке.
GoodBoy
Настоящее имя: Владимир
Непрочитанное сообщение GoodBoy » 04 фев 2014, 23:37
Парни подскажите! принтер epson110, бумага ist. при печати фон печатает отлично, а вот с фото проблемы- не четкие и мутные. В чем может быть проблема
? в настройках ставлю бумага матовая, качество высокое. Я новичок, если что не так делаю подскажите. Если есть возможность подскажите как правильно печатать! спасибо заранее за помощь!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 05 фев 2014, 01:10
GoodBoy, желательно фото выложить. А так на вскидку - попробуйте напечатать на другой стороне бумаге. ИСТ частенько ее не так кладет, как пишут на упаковке.
Timvuldub
Настоящее имя: Тим
Непрочитанное сообщение Timvuldub » 05 фев 2014, 06:18
Можно еще на матовой распечатать удостовериться. А вообще если тест дюз нормальный, выбрана правильная сторона листа и выставлено соответствующее качество, то проблем быть не должно.
mr50und
Непрочитанное сообщение mr50und » 05 фев 2014, 16:39
Доброго вечера!
Задался тут вопросом: как печатать на галстуках?
Что смущает:
1. Допустим, если нужна полная заливка, как ее осуществить?
Галстук 2-хсторониий, не тонкий. Т.е. даже при условии заливки с одной и с другой стороны по краям наверняка останутся незалитые полосы.
2. Размеры галстука 57х10см. Т.е. придется стыковать бумагу. Как бы лучше это сделать на галстуке?
Кто имел опыт сублимации на галстуках, поделитесь плз :)
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 05 фев 2014, 19:26
mr50und так если нужна полная запечатка - печатайте на крое, потом отшивайте :unknown: в чем проблема-то?
