На черном цвете белые промежутки, как смазанныеsova100 писал(а):По поводу отпечатка тест дюз нормальный или нет кажется что пылит голова
- Настоящее имя: Антон
принтеру месяц.dunduk60 писал(а):Человек ведь пишет принтер новый,тут где то писали ,что возможно дело в самих чернилах,попробуйте черные поменять если есть возможность,а еще попробуйте сделать какой нибудь светлый фон еле заметный серый например может даст результат,сам не пробовал ,но задумывался над этим.
- sova100
- Настоящее имя: Алекс
вот вам и ответ забит от этого и такие полоски по контуру рисунка
Чем прочистить ? и как вывести ПГ с парковкиdunduk60 писал(а):черный забит,да и цвет чуток гуляет сделайте прочитку
- Best_Orel
antonio0697
Проще всего при включении когда принтер съехал с парковки вытащить шнур питания.
- Yrii
- Настоящее имя: Юрий
Не надо ничего выводить. Почистите штатно, через дравер принтера.antonio0697 писал(а):Чем прочистить ?
- sova100
У него л110 сталкивался плохо промываются головы на аппаратах серий L те что после 2014 года выпуска не знаю по чему Промывал одному л110 2014 года все норм снял поставил заменил демферы работает Другому промывал голову на таком же аппарате год выпуска 2015 голова не промылась Можете утверждать что мол не так как надо промывал туда сюда Но стал замечать что на серий л проще заменить голову чем промыть Есть совместимые модели там все норм л100 л1300 л1800 там все понятно все хорошо остальные геморойчик
не помогает. отдельно тест пропечатал с ворда. все равно шикарно (на обычной бумаге)sova100 писал(а):Поддерживаю прочищайте штатно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
