ZarPodar Теоретически это можно сделать из двух картинок в фотошопе. Первая это футболка а вторая это сиси. Нижний слой будет грудь верхний слой футболка. На слое футболки инструментом перо рисуешь рваный контур. Удаляешь вырезное. Теперь через эти вырезы должна быть видна грудь. Поочередно, сначала на слое грудь подгоняешь под формы футболки фильтром Liquify (Можно и через контрл -Т). Потом тоже самое делаешь на слое с футболкой (если нужно). Далее делаешь слой кривых (между сисями и футболкой) и гнешь кривую вниз - картинка потемнеет. Инвертируешь маску и в местах где нужно прорисовать тени рисуешь мягкой белой кистью с 5% опасити. Далее можно сделать додж и бёрн по всей картинке для придания обьема. Как то так.
P.S. Я описал как делалась опубликованная фотография. Сам принт можно делать также но в результате нужно будет вырезать только грудь если это термотрансфер. А если сублимация то там еще проще.
всем кто может помоч.уже битый час пытаюсь экспортировать изображение из корела.так долго потому что нет даже пункта в меню файл экспортировать,да и на команду клавиш не отвечает.кто подскажет как исправить эту проблему.уже голова болеть начинает
Добрый день! Совсем недавно приобрела плоский пресс 38*38, сегодня начала тестировать перенос на футболке (детской) и столкнулась с проблемой: на футболке ровно по середине остается черная полоса, при том что рисунок в принципе получается четкий! подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: в неправильно выставленной температуре и времени? (выставляла как было описано на сайте сублимарта, пресс покупала у них, - температура -190 градусов и время 155 секунд). или проблема в самом прессе? может какой-то дефект? я новичок в этом деле, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, всем заранее спасибо за помощь!
После распечатки лист не испачкан, четкий, но после термопереноса идет именно темная полоса посередине, попробовали еще распечатали другие листы,уменьшив при этом температуру и время переноса, думали быть может перегрев идет, но результат тот же, - вся та же темная полоса и именно посередине, в чем еще может быть причина? может давление, что прижигает так? даже и не знаю что и думать, делать, извели сегодня много бумаги и образцов, - меняли и температуру и время, - (принт при этом после распечатки чистый, не испачканный), - но по-прежнему все та же темная полоса и именно посередине! помогите разобраться пожалуйста!
