wowan1070 писал(а):отслаиваться магнит об ламинованой бумаги
Если от бумаги и вин. магнита (не встречалось) брак вин. магнита. Если бумага от ламината, то меняйте бумагу, часто, для струйной печати они идут с напылением и для ламинации они не пригодны.
Клей на виниле обычно сильный, не сталкивался с подобным (отслаивание заламинированной бумаги от винила)
Ламинат односторонний (полученный из пакетного), безусловно стягивает и скручивает бумагу внутрь (сила зависит от влажности окружающего воздуха и толщины пленки), но чтоб оторвать ее от винила
А какой смысл брать к примеру готовую магнитную бумагу - распечатал с браком и выкинул? Это дорогое удовольствие, проще при любом тираже покупать винил отдельно, а бумагу отдельно. Плёнку тянуть ещё может от завышенной температуры при ламинировании. Если нет регулятора температуры то нет смысла и магниты делать. И бумага тоже разная бывает - есть такая, что только плёнку отобрать можно, а есть которая расслаивается и остаётся на части плёнки и винила. У меня пакетный ламинатор использую плёнку 60 - 75 по плотности.
wowan1070 Складывайте две фотографии, "попа к попе" и так ламинируйте. Потом разрежте, они расладутся на две. Верх будет заламинирован, а низ бумажный, к нему и приклеите винил, заодно экономия ламината.
ламинатор я писал какой есть регулировка и скорости и темп
ламинирую попа к попе а потом разрезаю
Раньше такого не встречал а тут начало отпадать бумага которая отклеилась (ламинирована) вигинается в сторону ламината по краям (типа ее ламинат тянет)
Всем добрый день!
Года 3 делаю магниты. По опыту: магнит без клеевого слоя (с клеевым бывает отлетает сэндвич, не понятно почему), на самоклейке ломондовской ( некоторая бумага расслаивается) печать пигментом и горячее ламинирование 65 мкр., накатка этого сэндвича на вырезанный А4 магнитный винил чуть теплым ламинатором, резка на сабельном резаке (есть ньюансы чтоб края не отслаивались). Особенно не выцветают, у меня на холодильнике висят 2-3 года, полет нормальный.
Всем привет!
Ребятки подскажите плиз, что не так купил на пробу такие магнитики на венили идут для сублимации..
Но есть касяки не могу понять в чем проблема и что не так?!
Задняя сторона явно перегрев так как появились волдыри на магнитной стороне...
А вот на другой стороне не догрев как
Что не так подскажите???
Пробовал и прижим убавить не помогло, так же с убавлением температуры и время...
Советское пиво было двух сортов – пиво есть и пива нет... старые админы говорят, что на погасшей матрице убитого ноута можно разглядеть лицо последнего юзера, допустившего таки недопустимую ошибку...
