Печать на часах
Печать на часах
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 18 янв 2015, 20:08
Николай, а можно поподробней - какие параметры? На сколько я знаю на пластике вроде бы тускно получается или это не так?
Мои часы которые вырезаны по кругу заготовки.
Печать на часах
Печать на часах
Непрочитанное сообщение vendor » 19 янв 2015, 04:17
Сергей3 писал(а):какие параметры?
У меня это было 165 градусов и 20 секунд. Надо регулировать прижим. У меня были бракованные часы, я сначала на них потренировался. После пресса сразу под гнёт, иначе может повести.
Сергей3 писал(а):на пластике вроде бы тускно получается
Не так насыщенно как у тебя, но проблемы выцветания таким образом можно избежать.
Печать на часах
Непрочитанное сообщение Yrii » 19 янв 2015, 23:02
Сергей3 писал(а): какие параметры?
Сергей, делаю перенос на такие часы со следующими параметтрами. 135 градусов, 350 сек. прижим не сильный, будет плющить. Надо приготовить две плоские поверхности, у меня два куска ДВП, ламинированого, от полок осталось. Как откроишь пресс, всё надо делать быстро, переместив заготовку между ДВП и положив сверху что либо тяжёлое. Вообще немного это геморно, квадратные немного легче делать.
spbprint
Настоящее имя: Ivan
Печать на часах
Непрочитанное сообщение spbprint » 27 янв 2015, 02:02
делал печать на часах настенных и наручных только заготовки сам делал
наносил полимер - сушил - запекал - переносил изображение
zuprunov
Печать на часах
Непрочитанное сообщение zuprunov » 08 фев 2015, 18:31
[album]876[/album][album]877[/album][album]875[/album]
zuprunov
Печать на часах
Непрочитанное сообщение zuprunov » 08 фев 2015, 18:38
[album]868[/album][album]872[/album][album]874[/album]
zuprunov
Печать на часах
Непрочитанное сообщение zuprunov » 08 фев 2015, 18:42
[album]869[/album][album]870[/album][album]871[/album]
peterburger
Настоящее имя: Максим
Печать на часах
Непрочитанное сообщение peterburger » 17 фев 2015, 18:50
Делюсь кое-каким опытом...
При покупке 3-д пресса было накуплено множество разных заготовок, как гоорится на пробу, а так-как барыгам лишь бы впарить, никто не пердупердил, что в 3-д пресс часы диаметром 29 см и 31 см не лезут и бумага А3, тоже маловата (ну, пусть это останется на совести консультантов из Питер-ДМ).
Выяснилось все это недавно, т.к. руки дошли и до часов ждавших своего часа. Покумекав-погоревав, купили рулонную бумагу, ширина 610 мм.
И пришлось сделать приспособу которая заполнила "лишнее" пространство в вакуумном корыте. Все просто, из листа алюминия вырезан прямоугольник, срезаны углы, зашливфован по кругу, чтобы мембрана не прорвалась. Просверлены 4 отверстия для ножек и нарезана резьба, ножки из болтов с контргайками. Болты сначала вкрутил, отрегулировал высоту, законтрил гайками, спилил с поверхности болгаркой, зашкурил, на ножки приклеил кусочки картона, шоб метелл по тефлону не елозил.
Кстати, до этого пробовал экспериментировать с керамической плиткой — финт не прошел, разрушилась в дребезги..
Циферблат 29 см получился без проблем, 31 см ждет свеего макета.
Панк-Рок всё спишет! (С)
zvezda10827
Настоящее имя: Елена
Печать на часах
Непрочитанное сообщение zvezda10827 » 16 июн 2015, 11:22
ДД! Может кто скажет а если на часах диаметром 30 напечатать циферблат 20 диаметром время будет показывать правильно?
Печать на часах
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 16 июн 2015, 16:59
zvezda10827 писал(а): кто скажет а если на часах диаметром 30 напечатать циферблат 20 диаметром время будет показывать правильно?
Встречный вопрос: вы геометрию в школе изучали или проходили? :shock:
