Обложки для документов
- kavik
- Настоящее имя: Алексей
двунитка и габардин, все почти кактут (нифига не реклама), только у них или креп-сатин или атлас на двунитке.
- Вложения
- Фото с сайта по продаже обложек
- oblozhka-szadi-1_259_259_90.jpg (8.9 КБ) 240 просмотров
- oblozhka-szadi-3_259_259_90.jpg (9.56 КБ) 240 просмотров
Я бы всё же ткань бы завернул внутрь пару мм прогладил и прошил. Всеровно прошиваешь. Так не чего целятся не будет (после прожога ниток) и красивее смотрится и в один цвет при развороте паспорта внутри сверху и снизу.
- kavik
я пробую разные варианты, сейчас попробую оверлоком сделать, а потом еще как-нибудь.Сергей3 писал(а):Я бы всё же ткань бы завернул внутрь пару мм прогладил и прошил. Всеровно прошиваешь. Так не чего целятся не будет (после прожога ниток) и красивее смотрится и в один цвет при развороте паспорта внутри сверху и снизу.
- kavik
подойдет этим и клеил, 5 секунд при 150 градусах. прижим сильный.Сергей3 писал(а):А клеил чем?
Такая штука не подойдёт?
т.е. за 1 прижим? Там описано за два приёма. Хотя там для наклеек в основном.
- kavik
да я снимал бумагу и делал бутерброд из ткани. - все получилось.Сергей3 писал(а):т.е. за 1 прижим? Там описано за два приёма. Хотя там для наклеек в основном.
- Up6uc
беда в том, что габардин "сыпется" (распускается, лохматится на нитки) по срезу без обработки.
варианты - подгибать и прострачивать либо обрабатывать срез горячим (открытым огнем, резать паяльником или термоножницами). без разницы как но обрабатывать. в противном случае ничего не помогает.
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Может кто-нибудь подсказать, где можно оптом купить кожзам обложки на паспорта, студенческие и зачетки, желательно в Санкт-Петербурге?
- Best_Orel
Ну шо - некто не нашел еще обложки на паспорт под сублимацию по адекватным ценам?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
