Чёт, братцы, сложно у вас всё.
Допустим, мне заказали 5 брелков. Открываю два файла - сторона А и сторона Б. Редактирую под нужный номер и сохраняю в джипеге. Потом эти 10 файликов раскидываю рядышком на листе А4 и печатаю. Далее ничего вырезать не нужно, а просто пластинки от номеров с бортиком на листе разложил и ценниками приклеил. На одну пластинку два ценника. Приклеил и всё это под пресс.
Получается, что самое сложное это ровно пластинку закрепить на отпечатке. Я уже приловчился, а поначалу печатал по четыре точки для ориентира.
Salonpixel писал(а):Если одну сторону выровнять можно без проблем, то вторая сторона (сверху) дается гораздо сложнее. Ну и бумага прилипает, если сразу очень быстро не успел снять, пока горячий. Пробовал разные заготовки, все равно прилипает бумага.
потому и не берем такие г. заготовки.
Сублимация на пластинках (обычный, всем знакомый металл под субли), затем линзы - иначе ключами лак быстро сдерут, и вклеивается в заготовку с бортами. Брака 0, т.к. снайперство не требуется и к пластинам под субли (с нормальным лаком) бумага не липнет. 3-4 минуты на 1 брелок, минут 30 на 30 шт.
Да, смола (или что там основа) для линз бывает разная. Пробуйте у разных поставщиков, она не должна со временем сильно мутнеть, липнуть, впитывать в себя субли краску с пластины. По крайней мере у нас в первые месяцы брелок "как с пресса", исключая царапины.
perplexor писал(а):в смысле, у тебя с бортиками и под субли?
Ну да. В комплекте с брелком две металлические пластинки под сублимацию. И две полоски двустороннего скотча. Держится отлично, но при желании можно отодрать. На днях в запарке ошибку сделал, так отклеил пластинку и переделал. Стоимость пластинки 9 руб.
Если нужно, клею линзы прямо на эти пластинки.
P.S. Контакты в личку кинул.
блин пипец запустил свой фейзер который на полке пролежал 2 года,лучше поздно чем никогда,теперь только номерочки на нем буду делать,полиэстровая белая пленка есть,надо заказчикам переделать,а может и не надо, если вдруг притензии предъявят то переделаю.
dunduk60, это я уже понял. Я про стандартные заготовки для сублимации. Кто-нибудь делает одновременный перенос на 2 стороны?
Валера, спасибо за контакты. С пластинами будет гораздо проще.
Я делаю. С помощью ковриков для выпечки. Вырезал два кусочка, один снизу заготовки, второй сверху. За счет того что коврик нагревается, нижняя часть брелка тоже пропечатывается.
