Брак на кружках!
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 01 мар 2016, 16:52
такое фото только в лупу смотреть, а лучше отсканируйте распечатку на бумаге
Брак на кружках!
kiara
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение kiara » 01 мар 2016, 17:46
Добавление температуры только ухудшило ситуацию - еще больше ушло в рыжий, соответственно сделали вывод, что возможно почему-то стандартной температуры оказалось много, будем пробовать уменьшать.
П.С. перевели полностью залитый черный квадрат на кружку - ИДЕАЛЬНЫЙ цвет :twisted: почему же ему цвета другие мешают ((((
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 01 мар 2016, 18:33
что то с настройками, у меня на эпсоне бывает периодически волосы печатает рыжим цветом,может профиль какой сбоит,а может программа из которой вы печатаете
Salonpixel
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Salonpixel » 02 мар 2016, 03:51
Попробуйте отправит либо с другой программы, либо растрируйте изображение, если это вектор. У меня к примеру с корела гораздо хуже печатает, чем с фш, цвета все сбиваются, причину найти не могу...
salonpixxel.com
santtic
Настоящее имя: Саша
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение santtic » 02 мар 2016, 10:03
кстати да, по поводу печати из корела и фотошопа, это все профиля, я печатаю из корела, а коллеги из фотошопа, у них картинки по интересней выходят, хотя файлы им готовлю я (для себя)
kiara
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение kiara » 02 мар 2016, 13:29
Всем спасибо, проблема решена. Оказалось все очень банально ((( Помогло значительное уменьшение температуры, видимо даже в одной коробке попадаются разные чашки (
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 02 мар 2016, 13:45
это Вы ещё не сталкивались наверное, но в одной коробки могут не только по толщине, но и по диаметру отличаться - то и дело приходится подкручивать пресс.
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 02 мар 2016, 16:59
тут прикинул к носу, а какими чернилами печатаете? у меня краска черная ни разу не горела до рыжего цвета хотя бумага уже дымилась на кружке,
slavyo
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение slavyo » 04 мар 2016, 17:00
а зелеными хомутами много кто прижимает? последнее время происходит недожим, чаще снизу. особенно заметно, если есть текст. возникает он из-за того, что кружка неровная(не прямая). получается, что центр хорошо прижимает, а низ уходит.. вот думаю то ли хомуты ослабли, то ли партия кружек кривая.. кружки премиум из знака.
beoriginal
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение beoriginal » 05 мар 2016, 12:51
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
При переносе изображения появляются проблемы с черным цветом либо с очень близкими к черному оттенками.
Профиль немного поменял, серые цвета не серые, но меня, по крайней мере сейчас, это устраивает.
Забраковал уже 5 кружек. Приведу 2 явных примера:
1)Изображение
Оригинал картинки:
Черный цвет превратился в ярко коричневый.
2) Изображение
Оригинал картинки:
Темные тона смазываются.
Проблема проявляется только на середине принта. Бракуются изображения, где есть черный цвет в середине принта, он становится коричневым, а другие цвета переносятся нормально. Т.е. черный цвет в верхней части кружки и в нижней остается черным. Это видно по 2 примеру, где верхний кусок камина, некоторые части бедер и кусок ковра пропечатались нормально, а пояс и другие некоторые части стали коричневыми. По 1 же примеру остальные цвета пропечатались нормально, что нельзя сказать о черном цвете.
Перенос - 190 градусов, 250 секунд. Отдельно догреваю дно ещё секунд 50. Догреваю около 2 см дна, пресс горизонтальный и остальная часть кружки не попадает под пресс.
Проблемы начались после построения профиля (убирал красноту в серых тонах). Но сам тест профиля то не мажет.
Как думаете, на что похоже? При стандартном профиле проблем со 100% черным цветом не было. Время переноски и температуру не менял.
На всякий случай пример с черным цветом со стандартным профилем и таким же временем и температурой переноса:
Пользуюсь чернилами InkSystem.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 208 гостей
