проблема печати на кружках
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 18 дек 2012, 04:39
Не попробовал еще ваш метод, а все же в чем прикол? продержать кружку 180 сек, переместить кружку и затем снова зажать на 20 сек, в чем отличие если просто подержать 200сек. Метод, вероятно хорош , если пресс плохо прогревает по краям. Я кружку вертел днищем когда в пресс вкладывал, и одной стороной и другой, разницы никакой.
А смысл перегревать середину изображения, ведь после 180 сек. краска с центра изображения передалась полностью, а холодный низ остался непропечатанный, вот и нужны эти 20 скунд для переноса возле дна.
Из Ваших же фото видно, что выше дна перенос хороший.
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 18 дек 2012, 04:44
VIVA-PRINT писал(а):Лучше, наклеивать после того, как на кружке трансфер разместите. Проникнитесь тем, почему так, когда будете по 8-10 сотен в день делать
800 - 1000 кружек .... не хило.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 18 дек 2012, 05:38
Я уже писал где-то здесь, как решить проблему прогрева дна кружек. Метод, правда, не совсем подходит для единичного изделия. Ставите кружки дном вверх под плиту включённого откидного пресса. Штук 8-10 в два ряда и по мере переноса сдвигаете, доставляете. Убиваете двух зайцев: дно прогрето и время переноса меньше.
Чтобы одна кружка прогревалась равномерно, вставьте её в пресс градусах на 90. Пусть пресс выйдет на рабочую температуру с кружкой внутри. В этом случае прогрев кружки будет равномерный. Понятно, что время переноса надо будет подобрать эксперементально.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 18 дек 2012, 07:30
Vkadre писал(а):Счас научите... может все таки градусник какой нить?!))
Не у каждого в тумбочке завалялся бесконтактный градусник :D На ощуп температура терпимая. У меня у самого была такая проблема. Нашел оптимальное время между прогревом дна и временем когда бумага начинает желтеть.
Сейчас другая проблема - через раз не прогревается край отпечатка ближе к ручке. Не могу точно выявить из-за чего. Не хочется до 20 см сокращать запечатку.
Хочу попробовать термоскотч взять вместо ценников может быть в способе приклейке бумаги дело. Либо толщина ценника немного приподнимает плоскость термоэлемента и получается уменьшение прижима..
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 18 дек 2012, 09:04
Беру кружку ставлю на печку.. печь каменка... она греется, минут 5.. рукой прикасаюсь к дну- обжигает, т.е. прогревается прилично, кладу в пресс на 200 сек и 200гр... возле дна не пропечатывается. Брак мой на картинках. Нагрел на печке- отлипил принт- краска возле дна начала переходить на кружку... блин куда ее еще греть , не знаю уже что делать.. попробую сегодня еще вынать часть кружки и оставлять дно только на 20 сек еще как советуют. Но что то мне не нравиться, как ее еще надо греть я уже не знаю..
Непрочитанное сообщение Руслан » 18 дек 2012, 09:09
Я от полной заливки отказался. Клиенты и так рады. У меня и брака нет и нервы в порядке
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 18 дек 2012, 09:55
Да нет у меня полной заливки .. обычный принт 9х21.см
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 дек 2012, 10:06
ruslan писал(а):Я от полной заливки отказался. Клиенты и так рады. У меня и брака нет и нервы в порядке
Полностью солидарен. От добра добра не ищут. У меня давно все отлажено до автоматизма под шаблон 20х9 см. И менять привычки пока смысла не вижу. :)
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 18 дек 2012, 10:34
у меня же не полная заливка.. 9х20 принт.
Непрочитанное сообщение Руслан » 18 дек 2012, 10:34
Heckfy писал(а):Да нет у меня полной заливки .. обычный принт 9х21.см
Я тоже пробовал 9см - как раз попадает на место излома по низу кружки, край кружки загибается внутрь если внимательно посмотреть, я делаю высоту 8,5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 224 гостя
