Брак при нанесении на кружку
Непрочитанное сообщение Kingoff » 03 июн 2014, 11:39
mrakoff, проверьте правильность установки профиля. Работает ли он при распечатке.
Если да, пробуйте другой профиль с форума, либо заказывайте индивидуальный.
mrakoff
Настоящее имя: Pavel
Непрочитанное сообщение mrakoff » 03 июн 2014, 12:49
Я удалил который там был профиль стандартный и поставил тот, который скачал на форуме сделал профиль по умолчанию и все, или как то надо его активировать?
mrakoff
Непрочитанное сообщение mrakoff » 03 июн 2014, 13:07
при проверке дюз, желтый очень при очень тусклый, но все дюзы есть. Чернила прокачивал, не помогло. Такой и должен быть желтый? Кое как видно его на проверке дюз.
Непрочитанное сообщение kosta » 03 июн 2014, 14:07
а так и есть...жёлтый "слепой" цвет-плохо видно.
mrakoff
Непрочитанное сообщение mrakoff » 03 июн 2014, 14:26
грузил разные профили, печатает одинаково
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 03 июн 2014, 14:40
mrakoff писал(а):грузил разные профили, печатает одинаково
Похоже не правильно через профиль печатаете. Есть Фотошоп? Печатайте через него. Если не знаете как, научим.
mega77788
Непрочитанное сообщение mega77788 » 04 июн 2014, 17:39
Доброго времени суток, форумчане! Помогите разобраться с проблемой- при переносе на кружку фото становится желтоватым (хотя то что кроме фото переводится нормально), а если есть сплошные черные цвета, то они пропечатываются с пятнами. На кристаллах такого не заметил. В чем может быть проблема? Фото предварительно обрабатываю в фотошопе и печатаю через него. Принтер Epson l800, чернила inktec, бумага ist
mrakoff
Непрочитанное сообщение mrakoff » 05 июн 2014, 09:16
СублиМастер писал(а):Похоже не правильно через профиль печатаете. Есть Фотошоп? Печатайте через него. Если не знаете как, научим.
Спасибо за совет. Через фотошоп и вправду печатет четко через заданный профиль. Через стандартную печаталку виндус 7 печатает одинаково. Красного в меру стало, сейчас зеленит немного, с профилями поэксперементирую еще, хотя пишут что такой профиль который у меня - идеально подходит для л110 инк чернила.
mrakoff
Непрочитанное сообщение mrakoff » 05 июн 2014, 09:19
И почему то бумагу, которую купили, написано что печатная сторона находится с лицевой стороны упаковки, а на самом деле наоборот имхо. С другой стороны печатает намного лучше (без ляпок как с лицевой стороны) Бумага ист
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 05 июн 2014, 11:06
mrakoff писал(а):И почему то бумагу, которую купили, написано что печатная сторона находится с лицевой стороны упаковки, а на самом деле наоборот имхо. С другой стороны печатает намного лучше (без ляпок как с лицевой стороны) Бумага ист
Есть такой косяк у ИСТа. Давно даже заметку об этом написал.
