Печать на керамической плитке
Все о сублимации на плитках. Вопросы, проблемы, решения.
Никола
Непрочитанное сообщение Никола » 24 мар 2013, 12:10
Но все равно вам лучше посоветоваться с Юрием. В зависимости от местонахождения панно и техника исполнения и все остальное может быть проще или сложнее.Понятно и себестоимость
самого панно.
С уважением от фототекс, Николай
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 24 мар 2013, 12:17
Ясно. Изучаю инструкцию. На неделе встреча.Получу больше информации, буду решать по технологии нанесения.
Никола
Непрочитанное сообщение Никола » 24 мар 2013, 12:30
Только цену на готовое панно не сбивайте. Уточните цены в Москве и регионах. У банкиров их хватит :D . Чтоб их через ухо, ... "сколько они крови моей попили" :twisted:
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 24 мар 2013, 12:56
Никола писал(а):Только цену на готовое панно не сбивайте.
Ну да, наоборот по максиму. Я то знаю что такое панно сделать.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 30 мар 2013, 18:11
Фототекс по керамической плитке переехал сюда.
Здесь обсуждается сублимационная печать.
Непрочитанное сообщение Vkadre » 11 апр 2013, 16:40
Валер, отличная статья. Единственное, там где машина, прямо посередине принта, там из за блика и фактуры лака, как будто не пропечаталось кажется...
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 апр 2013, 17:27
Vkadre писал(а):Единственное, там где машина, прямо посередине принта, там из за блика и фактуры лака, как будто не пропечаталось кажется...
Саша, это от вспышки. В реале все отлично!
P.S. Заменил фотографию в статье на более удачную :)
Непрочитанное сообщение Vkadre » 11 апр 2013, 19:25
Теперь все четко Валер)))
Vako
Непрочитанное сообщение Vako » 12 апр 2013, 19:00
При печати на плитке следует учитывать энергоэффективность термопресса или попросту его мощность. Так для плитки 15х15 см требуется меньше времени чем для плитки 20х30 см. Плюс у каждого пресса своя мощность, поэтому время печати на прессе с Р=1,8 кВт должно быть больше чем на прессе Р=2,0 кВт. Т.е. все определяется индивидуально экспериментальным путем. Печатать только "мордой вниз" - моё глубокое убеждение. Что касается изготовления панно, то необходимо учитывать межплиточный зазор в 2-3 мм (в зависимости от того какие крестики будут использовать монтажники этой плитки) в противном случае произойдет нестыковка изображения на смежных плитках и чем больше плиток тем больше будет нестыковка. При зазоре в 2 мм через 10 плиток изображение "уползет" на 2 см! Заказчику явно не понравится. Нарезка изображение в фотошопе хороша для плакатов и постеров, но не для плитки. Где-то видел программку которая нарезает изображение на N-частей с учетом зазоров, но названия не запомнил. Самому печатать панно не доводилось, а на единичных прошел все типоразмеры от керамических подвесок до плиток 20х30 см.
Всегда нацеливайтесь на большее!.. В него проще попасть.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 12 апр 2013, 19:47
Vako писал(а):...необходимо учитывать межплиточный зазор в 2-3 мм
Думаю, это совсем не сложно сделать, описанным мной способом. Предположим, что плитка, как у меня 152х152 мм. А зазоры между плитками будут 2 мм. Значит изображение под панно нужно разрезать на части по 154х154 мм. То есть по каждому краю изображение после переноса обрежется на 1 мм. Две смежные плитки дадут зазор в 2 мм. И общая композиция нисколько не пострадает. Думаю, не стоит так категорично заявлять:
Vako писал(а):Нарезка изображение в фотошопе хороша для плакатов и постеров, но не для плитки
Вернуться в «Печать на керамической плитке»
