Печать на керамической плитке
Все о сублимации на плитках. Вопросы, проблемы, решения.
MRSkorenkovV
Непрочитанное сообщение MRSkorenkovV » 13 апр 2013, 16:48
По единичной плитке всё не сложно. Кладем плитку под пресс лицевой стороной вниз, на отпечатанный лист. Я делаю 190 градусов/6 минут. Если плитка 20х30, а пресс откидной китайский, то перевернуть плитку через 3 мин. Я же держу 4 и 2 мин. так как сначала пресс падает в температуре (прогревает плитку). Через 2 мин. достигает рабочей температуры. И еще две минуты. Получается 2 мин. прогрев,+ 2 мин. одна сторона, 2 мин. другая. Если плитка небольшая (20х20), то не переворачиваю.
С панно такая штука. Принтер, после разбивки изображения, при печати каждой части, может по разному читать по цвету. Я делал панно "Дельфины-море", так оттенки морской воды не совпадали между плитками. Где темнее, где светлее. Разница на глаз видна.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 13 апр 2013, 16:59
MRSkorenkovV писал(а):Принтер, после разбивки изображения, при печати каждой части, может по разному читать по цвету. Я делал панно "Дельфины-море", так оттенки морской воды не совпадали между плитками. Где темнее, где светлее. Разница на глаз видна.
Это проблема. :( Может как вариант если печатать с рулона, одним файлом? Я про то, что если на А3+ принтер ставить печать на 1 метр (или сколько там он сможет максимум)
MRSkorenkovV
Непрочитанное сообщение MRSkorenkovV » 13 апр 2013, 18:23
Может и так. У меня панно было 1.6 м х 1.2м. Печатал каждый лист А-4 и переносил на плитку 20х20 отдельно. Перепечатывал некоторые плитки, в надежде попасть в цвет. Результат тот же. Вообщем, опытом остался недоволен. Хотя некоторым нравится и не замечают разницы. Но это совсем уж непритязательные. Я же вижу, что косяк конкретный...
Vako
Непрочитанное сообщение Vako » 14 апр 2013, 16:05
СублиМастер писал(а): Две смежные плитки дадут зазор в 2 мм. И общая композиция нисколько не пострадает
Не Верно. Из изображения должны быть исключены места на швы. Тогда мозг человека будет "дорисовывать" надостающие линии. Самый простой способ проверить - распечатать изображение не для плитки , а для магнитов (квадратных или прямоуголных). На металлической доске они Вам дадут правильный ответ.
Не в пику Вам, а только для пользы.
Всегда нацеливайтесь на большее!.. В него проще попасть.
Vako
Непрочитанное сообщение Vako » 14 апр 2013, 16:15
Общий постулат физики гласит - Чем больше деталей, тем больше вероятность отказа!
То же к плитке. Одна - замечательно, 4 -хорошо, 8-удовлетворительно.....
И потом, износоустойчивость плитки с сублимацией крайне низкая, поэтому будьте внимательны!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 14 апр 2013, 21:34
Vako писал(а):Не Верно. Из изображения должны быть исключены места на швы.
Вы не внимательно читали мое сообщение. Швы как раз и исключатся.
Vako
Непрочитанное сообщение Vako » 16 апр 2013, 16:34
СублиМастер писал(а):изображение после переноса обрежется на 1 мм.
Сорри, если Вы это имеете ввиду. Но смысл не меняется - панно это хлопотно и трудозатратно плюс высокая ответственность перед заказчиком, т.к. денег стоит немалых. Гораздо проще делать единичные, но красивые экземпляры :yes:
Непрочитанное сообщение eavg » 16 апр 2013, 17:21
Если печатать панно по плитке, то так
http://www.avito.ru/novosibirsk/orgtehn ... _155978434
фотки псмотрите.
дорого, конечно, но вдруг есть фанаты)))
Никола
Непрочитанное сообщение Никола » 17 апр 2013, 12:04
eavg писал(а):Если печатать панно по плитке, то так
Немного наверно не в тему: т.к. здесь вроде сублимационная печать по плитке рассматривается, но если уж пост прошел:
А чем ваша "печать панно по керамической плитке" хороша?
1. Сохранением гарантии производителя на принтер?
2. Скоростью печати?
3. Наверно не требуется предварительного обработки праймером керамической плитки?
4. Простое закрепление? (Как закрепляется печать на керамической плитке)
5. Правильная цветопередача?
6. Долговечное примение и где? (условия применения)
7. Себестоимость печати? (Стоимость оборудования + стоимость владения + расходные материалы)
И чем отличается от применения ультрафиолетовых принтеров для печати по керамической плитке?
Непрочитанное сообщение eavg » 17 апр 2013, 12:10
Сублимацией можно нанести на одну-две-три плитки изображение, но не больше (не совсем так, конечно, можно помучиться..). А если заказчик требует панно во всю стену?
Вернуться в «Печать на керамической плитке»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
