Грязь на задней стороне фотографий
Уверен, что эта проблема есть у всех, кто печатает фотографии на принтерах Epson. Когда фотопечать поставлена на поток, то рано или поздно на задней стороне фотобумаги появляются грязные полосы:
Проблема появляется от того, что при печати без полей принтер выходит за край фотографии и "сплевывает" часть чернил мимо бумаги на впитывающий пористый материал. Чернила переходят на пластмассовые направляющие выступы, которые и пачкают обратную сторону бумаги.
Фотографии печатать еще полбеды, а вот двухсторонние визитки напечатать становится проблематично. Понятно, что эту прокладку нужно снять, промыть и высушить. А вот получится ли ее установить обратно?
На сублимационном принтере подобной проблемы у меня нет, потому что на нем я редко печатаю без полей. А на всех фотопринтерах эта беда встречается постоянно.
Кто как решает эту проблему?
- Chernika
Добрый день! Присоединяюсь к вашей дружной компании
С этими полосами я борюсь так - не вытаскиваю ничего, а беру влажные салфетки в упаковках, выключаю принтер, и соотв. все эти выступающие части протираю аккуратно этой салфеткой (уходит штук пять, не забудьте одеть перчатки), потом прогоняю листов пять пустых (черновиков) дабы убрать остатки влажные. Грязь уходит, повторяю эту процедуру раз в 2 недели. Перед печатью двусторонних документов (открытки, визитки ), протираю сразу эти выступы и просушиваю.
Странно, но эта проблема только на принтерах T50 и TX650, на 1410 такой проблемы нет, поэтому стараюсь открытки печатать на нем, если он у меня не занят.
У меня и на Epson 1410 есть подобное. Мы впитываем салфетками или простой туалетной бумагой. Помогает, но не надолго. А за идею с влажными салфетками спасибо, попробуем.Chernika писал(а):...Странно, но эта проблема только на принтерах T50 и TX650, на 1410 такой проблемы нет, поэтому стараюсь открытки печатать на нем, если он у меня не занят.
Проблема еще и в том, что иногда загрязняются верхние ролики протяжки. И тогда уже пачкается лицевая сторона фотографии. Это уже никуда не годится!
На одном из форумов вычитал кардинальный метод. Человек писал, что на новых Т50 с помощью канцелярского ножа удалял часть пластика, которая располагается рядом с резиновым валом. Вырезал полосу толщиной около 2-х мм и по всей длине.
В результате чернила не касались вала и не загрязняли верхние ролики протяжки. Лицевая сторона фото всегда оставалась чистой, но грязные полосы на задней стороне таким образом, конечно, не уберешь. Небольшая щель не помеха для прохождения фотобумаги.
Никто не испытывал данный метод?
- Chernika
У меня такое появляется где-то посередине фото 10*15 и с одного края на 650 (и только полоска) и почти посередине 10*15 в первой трети фото на Т50 (полностью отпечаток ролика).СублиМастер писал(а):Проблема еще и в том, что иногда загрязняются верхние ролики протяжки. И тогда уже пачкается лицевая сторона фотографии. Это уже никуда не годится!
В этом случае залезаю через лоток для бумаги аккуратно тряпочкой сухой или влажной опять же салфеткой и протираю все ролики+ протираю ролики, которые на фото выше над полосой, указанной стрелкой, также салфеткой.
Не сторонник радикальных мер, поэтому опустошаю отдел с бытовой химией, где продаются салфетки.
- zzhanna
- Настоящее имя: Жанна
испатывали, ничего не помогает, дело то не только в этих пластмассах что к ролику прилегают, сама пыль чернильная разлетается по всему лотку и оседает везде, поэкспериментируйте, положите пленку прозрачную между крышкой и принтером, посмотрите какая она станет после даже 100 фотокСублиМастер писал(а):На одном из форумов вычитал кардинальный метод. Человек писал, что на новых Т50 с помощью канцелярского ножа удалял часть пластика, которая располагается рядом с резиновым валом. Вырезал полосу толщиной около 2-х мм и по всей длине.
проблему решить возможно только как писали выше, притиранием этим пластмасок и хотя бы раз в месяц полной прочистки под краном поддона это всё ИМХО по другому проблему решить еще не удалось
- zzhanna
а появлялись ли у Вас пятна на лицевой стороне от резинки на роликах захвата (или как их там)
мы решили данную проблему только тем, что заклеили все дырки сзади, чтоб пыльца не оседала, может есть какой -то более демократичный способ?
А как вы снимаете этот поддон для промывки под краном?zzhanna писал(а):...проблему решить возможно только как писали выше, притиранием этим пластмасок и хотя бы раз в месяц полной прочистки под краном поддона это всё ИМХО по другому проблему решить еще не удалось
- zzhanna
этим занимается муж, но как помню, снимает голову, потом там отвинчивает все подряд, моются эти штуки что вращаются над серой такой балкой (трудно с нами с женщинами))))
но сам поддон вроде не снимается до конца, как помню он его тряпками чистит моет до такого состояния, чтоб при прикосновении на пальце не было ни капли чернил, но одно скажу что на чистку одного принтера уходит очень много времени полдня точно, это если потом все хорошо собрали, а то и дольше, бывает, то после бумагу не берет, то чернил не видит, но зато 30 баксов платить дядям в сервисе не надо
- zzhanna
подскажите, все никак не могу начать делать двусторонние визитки и открытки из-за того, что принтер реально коситChernika писал(а):Добрый день! Присоединяюсь к вашей дружной компании
у Вас нет такой проблемы или Вы ее как-то решили
у меня 4 шт их и ни один не попадает так чтоб 2хсторонюю качественную печать делать
