Фотопечать на EPSON 1410
heckfymus
Непрочитанное сообщение heckfymus » 16 июн 2015, 15:02
Рустам писал(а):Извиняюсь за путаницу,karabastr это тоже я....так почему же первые пол пачки печатал нормально?
бумага режется стопками, и видимо при резке немного смещался нож, поэтому половина пачки была чуточку длиннее. Наверняка замечали такое, когда резали визитки на большой гильотине
У себя проблему с недопечатыванием решил кардинально раз и навсегда - удлинил датчик бумаги (качелька стала на пару мм длиннее) и с тех пор про это вообще не вспоминали
Плоский Термопресс ZP-406 + 3D вакуумник ST-3042 + мини 3D вакуумник ST-1520
http://ilamp.su/
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 29 июн 2015, 22:59
heckfymus писал(а):бумага режется стопками, и видимо при резке немного смещался нож, поэтому половина пачки была чуточку длиннее. Наверняка замечали такое, когда резали визитки на большой гильотине
Та, сталкивался с подобным. :(
Liliya
Настоящее имя: Liliya
Непрочитанное сообщение Liliya » 23 июл 2015, 18:56
У меня проблема с распечаткой листов фотобумаги А3 формата... Печатаю календарь (просто лист), мажет чёрным начало и окончание листа... Никаких памперсов (вывода остатков краски, я так понимаю?) нет, при повторных распечатках то же самое... :unknown: Где чего почистить нужно, я даже не знаю, как крышку заднюю открыть (чтобы ненароком там ничего не сломать).. :( Подскажите, пожалуйста! :?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 23 июл 2015, 20:33
Liliya, нужно взять бумагу плотнее, либо уменьшить качество печати. Либо увеличить отсупы в начале и в конце.
Liliya
Непрочитанное сообщение Liliya » 23 июл 2015, 21:17
Kingoff писал(а): либо уменьшить качество печати. Либо увеличить отсупы в начале и в конце.
поставила режим "фото", отступы сделала... пачкает, чертяка! :unknown: придётся резаком обрезать, но это ведь уже не А3 формат... :( А капу (поролоновую подушку, да?) чистят чем? получается, просто нужно подушку промакивать, или есть что-то более радикальное? Хотелось бы обойтись без разбора на запчасти... :?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 23 июл 2015, 21:27
Liliya писал(а):получается, просто нужно подушку промакивать
вот здесь была тема http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.php?p=521#p521
но в вашем случае вряд ли это что-то изменит. Пробуйте выгибать бумагу в обратную сторону перед печатью, а лучше купить более плотную, а эту оставьте для не полных заливок.
Liliya
Непрочитанное сообщение Liliya » 23 июл 2015, 22:47
Kingoff писал(а):а лучше купить более плотную,
так бумага и так 200-ка... Этим действительно решится проблема? :unknown: растерялась я... Попробую завтра А4-й, есть 230-я плотность..
Непрочитанное сообщение Kingoff » 23 июл 2015, 23:23
Liliya, по идее 200 гр должно хватать. Я тут на 90 мучался полную заливку печатал :D
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 24 июл 2015, 11:22
печатал на 180 граммах тоже мазал через раз на наилучшем качестве,потом взял 210 гр. все нормально,на 230 вобще без проблемм
afolin
Непрочитанное сообщение afolin » 14 фев 2016, 20:45
У меня мазали 3 Epson L800 и один R270, все они мазали только потому, что партия бумаги была выгнута вниз а не вверх, т.е. если листок нормальной бумаги положить на стол , то она либо ложится ровно либо чуть центральная часть поднята вверх. У этой же бумаги углы торчали вверх, приходилось брать по 15-20 листов, ручками их выгибать и класть в принтер, но не всегда спасало.
Был такой косяк только с бумагой Lomond 10x15 глянец 170гр. со всеми остальными бумагами проблем не было.
И сейчас наконец то партию купил, нормальную, такое облегчение :yahoo: ничего не пачкает.
Вернуться в «Фотобизнес»
