Пыль на кружках
Salonpixel
Пыль на кружках
Непрочитанное сообщение Salonpixel » 06 янв 2017, 15:57
Так это понятно и так, что технике для работы нужны определенные условия окружающей среды. :)
salonpixxel.com
Пыль на кружках
dmitriyk
Пыль на кружках
Непрочитанное сообщение dmitriyk » 07 янв 2017, 19:29
ТС, либо пылит ПГ, либо следы от остатков чернил на прессе или поясе. В последнем случае легко проверяется подложенной поверх "снегурочкой", граница пыления пойдет по ней. Протереть в таком случае, пояс вскипятить или поменять.
Reich83
Пыль на кружках
Непрочитанное сообщение Reich83 » 28 мар 2017, 16:34
dmitriyk писал(а):ТС, либо пылит ПГ, либо следы от остатков чернил на прессе или поясе
дело было 3 года назад, давно уже все понятно и осмыслено
StudioSpiral
Пыль на кружках
Непрочитанное сообщение StudioSpiral » 20 ноя 2017, 20:49
Такая же проблема, уже 10 кружек брака. Печать на кружках текст и лого в 2 цвета. Появляются мелкие пятна в произвольных местах, где заливки нету вообще. Принтер новый l132, чернила инксистем, бумага ист технолоджи, перепробовал все возможные способы, температурные режимы пресса, время, прижим. После и перед переносом тщательно осматриваю под хорошим освещением принт (никаких лишних следов), так же осматриваю кружки на предмет пылинок, ворсинок и тд. Все равно пятна раз через раз, то больше, то меньше. Неужели никто не нашёл решения этой проблемы?
Linung
Пыль на кружках
Непрочитанное сообщение Linung » 08 июн 2018, 14:41
Всем привет, возникла проблема следующего рода, очень надеюсь на ваши советы:
Принтер (l805) стал печатать с неким муаром (пылью) вокруг контуров, в местах, где нет никакой запечатки.
https://yadi.sk/i/xIM9n3Qb3XT3Wn
https://yadi.sk/i/BUZg3ERI3XT3j5
Причем этот дефект появляется преимущественно с той стороны листа, который дальше от печатающей головки и больше всего проявляется при высоком качестве печати. Прочистки штатными средствами делал, рекель, капу протирал, памперс еще не полный, болше половины прокладки девственно чисты.
Вычитал в интернете, причиной этого может быть истекший срок годности чернил. У меня им действительно уже год, с момента заливки, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, реальна ли эта причина? Оперативно возможности поменять чернила нет, т.к. живу далеко на севере.
Пыль на кружках
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 08 июн 2018, 14:50
Однозначно не ответить. У меня на одном сублимационнике пыль появляется после простоев 1-2 дня, но проходит на 2 листе или после чистки дюз. Чернила стараюсь держать свежими, принтер на довольствии - обслуживается регулярно)
