Пригодятся ли бракованные изделия?
karnager
Непрочитанное сообщение karnager » 23 окт 2012, 09:13
Собственно, иногда случается по внимательности или неосторожности делать бракованные изделия. Речь веду о чехлах для телефонов. То есть пластина сама по себе бракованная получается (из-за неправильного расположения, передачи цвета или забытия снятия пленки ;) ), а сама оболочка чехла (резиновая, пластиковая) в порядке (к ней даже не притрагиваюсь). Есть ли смысл отправлять их в помойку парой или все-таки эта не проблема и пластины можно отдельно приобретать?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 23 окт 2012, 10:16
karnager писал(а):Есть ли смысл отправлять их в помойку парой или все-таки эта не проблема и пластины можно отдельно приобретать?
Ну надо узнать что это за пластик такой - может ничего необычного в нем нет. Тогда останется его найти и найти кто порежет или вырубит его аккуратно на станке.
Непрочитанное сообщение Yrii » 23 окт 2012, 15:05
Я на портсигарах портил пластины, но они там металлические.Заменил их купив металлические пластины под сублимацию и вырезав под размер.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 23 окт 2012, 15:36
Так можети на чехлах для телефонов заменить их на металл? :?: Не дорого и доступно - можно косячить :D
karnager
Непрочитанное сообщение karnager » 24 окт 2012, 08:02
Сложность заключается еще и в том, что у этих пластин есть отверстие под камеру. Что в свою очередь усложняет задача.
У портсигар такого вроде как нет :?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 24 окт 2012, 11:12
karnager писал(а):Сложность заключается еще и в том, что у этих пластин есть отверстие под камеру. Что в свою очередь усложняет задача.
Если вам вырезать эту пластину на станке (фрезами) будут, то без разницы. Возьмите пластиковую пластину, металлическую пластину (А5 думаю вполне хватит) и обратитесь к любому токарю, фрезеровщику и т.п., объясните что требуется и все (только чтоб лак на металле не поцарапал). Далее уже вопрос цены... во что это все выйдет.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 24 окт 2012, 11:17
Можно рабочую поверхность пластины перед резкой-сверлением заклеить малярным скотчем. Тогда сублимационный лак не повредится.
Непрочитанное сообщение Vkadre » 24 окт 2012, 13:34
У меня на айфонах металлическая пластина, а не пластик.
karnager
Непрочитанное сообщение karnager » 24 окт 2012, 15:35
vkadre, аналогично - я и подумать не мог, что кто-то подумает о пластиковых пластинах) Хотя с одной стороны она металлическая (то, которой приклеиваем к чехлу), а вторая с тонким слоем лака :?:
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 24 окт 2012, 15:43
karnager писал(а):vkadre, аналогично - я и подумать не мог, что кто-то подумает о пластиковых пластинах) Хотя с одной стороны она металлическая (то, которой приклеиваем к чехлу), а вторая с тонким слоем лака :?:
Так у вас пластина родная металлическая или пластик?? Или она двухслойная? Замем китайцам так заморачиваться? Что-то вы путаете...
