Брак чехлов кожезам. iPad
karnager
Непрочитанное сообщение karnager » 02 ноя 2012, 15:12
В общем, дамы и господа. Делал я по видео впервые чехол-книжка (до этого проблем с пластиковыми чехлами не было, там ведь просто пластина)
А вот с книжкой возникли трудности, собственно, с которыми я и хотел бы поделиться с вами)
Делал как показано в видео ролике -
Режимы, 180 градусов, 120 секунд.
Но после выхода получилось следующее:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/15196981.html
Проблемные места выделил зелеными прямоугольниками. То есть эти места вообще никак не пропечатываются. Может быть сила прижима слаба? Может быть рисунок нужно класть до шва, тогда будет равномерное прилегание изображение. Но тогда после шва останется вертикальная полоска! Выделил красным цветом, но так как закрепил скотчем лист, ее нет. За швом все нормально, а перед швом и по бокам - белые проплешины!
P.S. не смотрите на саму картинку, я ее раза 2 накладывал сверху)) Решил добить, так сказать! :D
Кто-нибудь встречался с таким? Спасибо!
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 02 ноя 2012, 16:55
Где-то у поставщиков видел коврик силиконовый тонкий, который рекомендуют применять при переводе на плитку, камни и прочее жесткое и не очень ровное.. Прогревается он моментом, но позволяет компенсировать неровности. Возможно здесь бы он пригодился. :unknown:
karnager
Непрочитанное сообщение karnager » 02 ноя 2012, 21:35
и каков принцип его работы в данном случае?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 02 ноя 2012, 21:52
karnager писал(а):и каков принцип его работы в данном случае?
кладешь сверху, потом закрываешь пресс. он тонкий - время/температура увеличится немного. зато должен прижать бумагу с рисунком по всей площади, включая швы (впадины).
в принципе можно попробовать и с парой слоев футболок сверху.
Эти следы, что вы отметили, как понимаю от плохого прижима в этих местах, т.к. там проходит шов.
karnager
Непрочитанное сообщение karnager » 07 ноя 2012, 22:19
Это лишь предположение относительно моего брака или же так решается данная проблема?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 07 ноя 2012, 22:44
Это предложение как можно увеличить прижим и сделать его равномернее. Будет ли это решением в вашем случае - только вы можете проверить.
Да, это конечно замечательно работать без брака, так, что бы все получалось с первого раза, но так просто не бывает.
Непрочитанное сообщение Vkadre » 07 ноя 2012, 23:17
Денис Алексеевич писал(а):Да, это конечно замечательно работать без брака, так, что бы все получалось с первого раза, но так просто не бывает.
ДАааа, у меня сегодня первая раз взорвалась кружка, пережал видимо. Кружка была с ручкой в форме животного, она внутри пустая, поэтому меньшие нагрузки выдерживает.
Расстроился так :(
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 07 ноя 2012, 23:31
Vkadre писал(а):Кружка была с ручкой в форме животного
Да ладно, вторая если получилась, то с лихвой окупила и первую, и себя :) А если серьезно - не советую я брать эти кружки с фигурными ручками, мячиками и прочими приблудами. У них ручки, в основном, пустотелые, либо просто с воздушными пузырями и при нагреве они часто лопаются, как раз в районе ручек. Или просто дают трещинки едва заметные, но через некоторое время ручка не выдержит. Не люблю я их :(
Непрочитанное сообщение Vkadre » 07 ноя 2012, 23:59
Я сделал уже штук 5 наверное, все нормально, а с этой что то не срослось, причм заказ сначали приняли неправильно, переделывал, а он взорвалась, вообще неприятно, кто то обещал выложить про УФ камеру, чтобы изображения сводить, а то за 4 месяца штук наверное 7 кружек запоротых по моей вине или вине приемщика, ну и две что ли, по той причине, что плохо лак нанесли.
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 08 ноя 2012, 07:15
А где берешь если не секретт?
