бумагойmilokhin писал(а):такой вопрос какой стороной бумагой или металлом к греющей плите кладете ?
Брак на чехлах iPhone
- Настоящее имя: Антон
скотч каждый раз новый. Это я старый для примера приклеилСергей3 писал(а):сразу видно, что много раз скотч используете один и тот же. Я уже давно так все вставки металлические креплю. По первости вкладыши на медали крепил с другой стороны и следы хоть мало заметно но были. Сейчас всё ок.
- Настоящее имя: Руслан
antonio0697 попробуйте матовую тонкую бумагу, вместо сублимационной. Понадобится немного увеличить время переноса
Плоский Термопресс ZP-406 + 3D вакуумник ST-3042 + мини 3D вакуумник ST-1520
http://ilamp.su/
http://ilamp.su/
180гр. много?heckfymus писал(а):попробуйте матовую тонкую бумагу, вместо сублимационной. Понадобится немного увеличить время переноса
мне, чтобы сделать чехол под силиконовым ковриком нужно минимум 12-15 минут, при 180град. Это очень много.
Во всех остальных вариантах предложенных остаются следы. Может под чехол что подкладывать?
ну не может пластина греться 12-15 МИНУТ....маразм...или температура в фарингейтах...либо датчики брешут....у всех в районе 100-120 сек при 180гр... за 10минут краска из пластины испарится и получиться г... полное.....проверь пресс и его температуру..antonio0697 писал(а):мне, чтобы сделать чехол под силиконовым ковриком нужно минимум 12-15 минут, при 180град
http://subcase.ru http://www.verigooda.ru
смотря какой по толщине силикон). Если 1 мм то достаточно 175 - 180 гр. Цельсия и 135 сек (если пресс двух температурный и начинает отчёт при достижении 180 гр.). Матовую не советую (тем более тонкую - силикон покрасится за раз) - следы останутся по любому от давления. Прижим сильный. Если скотч кладёте как на фото выше следов не останется. Ну и попробуйте мой вариант - принтом вниз. Ну и после печати на принтере дайте чернилам подсохнуть на сублимационной бумаги - полчаса где то или больше если время позволяет. Если речь конечно идёт о плоском прессе и пластины металлической для чехла 2Д.antonio0697 писал(а): чтобы сделать чехол под силиконовым ковриком нужно минимум 12-15 минут, при 180град
А что все прессы одинаковые?). Он же не пишет какой у него. Если пресс начинает отчёт сразу после закрытия то и время нужно в разы больше, чем 100 сек. А если речь идёт о прессе 3Д мини или другом то там и время ещё увеличивается.milokhin писал(а):ну не может пластина греться 12-15 МИНУТ
1.5ммСергей3 писал(а):смотря какой по толщине силикон). Если 1 мм то достаточно 175 - 180 гр.
