Если бы была хана нагр. элементу полоса бы так и осталась 10 см. надо бы разобрать и посмотреть как подсоединен нагр. элемент. если их несколько штук и они подключены паралельно то прозвонить каждую линию. А если одна линия и ей хана, нагрева бы вообще не было. где то в другом месте рыть надо. у меня было что то похожее. Тогда валил на то что футболка сырая, и пар при нагреве как бы приподнимает принт от футболки. попробуйте прогреть футболку 5-10 сек.
Если-бы нагревательный элемент полетел - граница не была бы такой четкой, тк элемент еще нагревает плиту и тепло распространялось по убывающей равномерно, а резко.
Попробуйте следующее:
-Вам нужно всегда вначале прогревать силикованый коврик. Пару раз секунд по 30 как минимум.
-Попробуйте перевернуть, развернуть коврик и протестируйте в этих измененных условиях
- со временем силикованый коврик становится рахлым и мягким, и на нем нельзя работать
-если тефлоновый лист закреплен у вас на верхней плите - посмотрите нет там утолщения в этом месте, или не фолдит он . Я снял его с верхней плиты раз и на всегда и кладу тефлон на изделие сверху.
Надо взять несколько кусков габардина белого (он самый дешовый) и на нем проверить эти разные варианты.
И еще можно проверит температуру плиты в разных точках пистолет - термометром. Он должен быть как минимум у шелкотрафаретчиков. http://maxamequipment.com/images/RedAlertGun.jpg
Чтобы понять - коврик или нет, попробуйте без коврика пропечатать кусок габардина, подложив под него например журнал старый. Или проложите на коврик 1-2 слоя ватмана. Предварительно всегда разогревайте все это.
Adana2 писал(а):Всем добрый день! Столкнулись вот с какой проблемой.При переносе изображения на футболку, изображение не пропекается полностью. Посередине остается светлая полоса. В чем причина? Хана нагревательному элементу? Раньше таких проблем не было. Сначала полоса была сантиметров десять, а сейчас уже все пятнадцать. Помогите, пожалуйста может получиться разобраться самостоятельно...Спасибо!
У меня тоже самое если накрывать тефлоновым листом перед закрытием пресса.
Попробуйте без него.
Здравствуйте! У меня вот такая проблема - когда печатаю большой полноцветный лист получается вот так
Время сушки - ночь.
Небольшие картинки переводятся без проблем.
Накрываю листами снегурочки.
