Брак на футболке
Pa1N
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Pa1N » 27 дек 2013, 10:31
Timvuldub писал(а):То есть на сколько я понял, сублимация уже пошла
Да это проявляется когда опускаете пресс очень близко перед финальным зажимом, в эти несколько секунд начинается процесс, Вы дозажимаете пресс и принт на несколько миллиметров съезжает...
п.с. опыт не пропьёшь :D
Брак на футболке
Earth
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Earth » 09 янв 2014, 00:22
Timvuldub писал(а):Понимаю что было наверное, но все же - иногда мелкие детали в картинке чуть чуть двоятся. Делал вчера- парень держит в руках свой номер (просто цифры на белом фоне). Парень вышел отлично, а цифры задвоились со сдвигом в 2-4 мм. Ему правда еще больше понравилось
Меня это в своё время Очень напрягало.
Нашел такой выход из ситуации :
1)ложу на плиту футболку
2)на футболку ложу принт
3) на принт ложу подложку что осталась от плёнки Arega. Она такая гладкая.
4) на всё это ложу тифлоновый лист.
5) опускаю плиту.
Когда плиту поднял по прошествии времени, убрав тифлоновый лист, я вижу что подложка слегка приклеилась к футболке и листу с принтом (легко потом снимается уже вместе с листом принта). Из-за этого она при открытии не съезжает. И соответственно буквы не двоятся. Так как подложка приклеивается к листу во время нагрева, я сделал вывод, что двоение происходит у кого нет подложки Arega из-за быстрого или резкого открытия плиты уже по истечению времени, а не вовремя закрытия плиты.
Добра!
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Aduanit » 11 янв 2014, 14:07
Извечная проблема
Сам сегодня столкнулся с таким браком,буквы двоятся,не вся надпись,а как то хаотичный порядок,то вверху,то внизу футболки,три футболки брак и на 3-х по разному
Сам принт сушил под прессом пару минут,сверху накрывал офиской( при поднятии плиты,офиска сьезжала,но сам принт оставался на месте)
Может его просто приклеивать термоскотчем?
Футболки были разные сендвич и прима...
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 11 янв 2014, 14:17
Aduanit футболки перед переносом прогреваешь?
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Aduanit » 11 янв 2014, 14:22
ну не прижимал,но в открытом прессе лежат( вот первый раз с таким столкнулся,до этого все в норме было)
Если прогреть,то футболе дать остыть? думаю если сразу на горячую принт положить,то будет фантом
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 11 янв 2014, 14:37
Aduanit да, дать остыть... смысл в том, что от высокой температуры синтетические ткани чуть садятся. и всегда по-разному (больше-меньше)
Earth
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Earth » 19 янв 2014, 22:11
Когда 100% нужно чтоб футболка получилась(последняя в своём размере),а я ещё не делал с подложкой AREGA, делал так, при температуре 185 градусов опускал плиту на футболку + принт + тифлоновый лист, по прошествии 60 секунд выключал пресс, но плиту не поднимал. Пресс остыл, поднял плиту, двоения букв нет. Но важно. чтоб температура не была больше 185 градусов, а то ф-ка пожелтеет слегка.
Вообще я считаю, что двоение из-за сильного прижима плиты + резкого открывания после переноса принта.
Добра!
meka
Настоящее имя: иван
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение meka » 22 янв 2014, 23:25
это очень резкое поднятие плиты
(ПРЕСС У МЕНЯ С АВТОПОДЬЕМОМ ПЛИТЫ ПАРУ ТРОЙКУ РАЗ ПОПОДАЛ ТАК)
Mery
Настоящее имя: Мария
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Mery » 25 янв 2014, 20:30
С прессом проблема у вас. То же самое было. Сначала все хорошо, потом случилось что-то и так же получалось. Это значит, что нет прижима нужного. Обращайтесь к поставщику оборудования. (про первоначальную проблему темы)
Up6uc
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Up6uc » 06 фев 2014, 13:31
ребята, кто что посоветует?
ситуация такая - прижим пресса настроен так, что лист офиски не вытащить, температура 180 С, время 60 секунд.
отпечаток бледный и как будто поплывший http://yadi.sk/d/kM7nAB--HR2oy
увеличить прижим - отпечаток получается четким , но тогда от бумаги впечатываются края довольно сильно...
подскажите, как поиграть с настройками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 179 гостей
