Крапинки на футболке после переноса.
- Vkadre
Выложил в теме флагоффа, фото валика..видимо футболки маленьких размеров делают в другом месте, нежели все остальные.
- Liseno4ka
- Новичок
- Настоящее имя: Лиза
У меня тоже была такая проблема с вкраплениями. Да и до сих пор появляется периодически, честно говоря. Валиком пользуюсь каждый раз с самого начала своей сублимационной карьеры:) Но даже он не помогает иногда. Грешу на кальку. Потому как на ней иногда видны какие-то пятна, возможно, именно они и дают сей эффект. А еще столкнулась с неприятной вещью- один раз непонятное пятно появилось после того, как футболку погладила. То есть из-под пресса достала совершенно белую (с принтом имеется ввиду), а вот после утюга появилось пятно, которое даже стирка не убрала.
P.S. футболки заказываю в Print Wear в Питере. С другими производителями пока не работала, так как у тех, к кому ездила смотреть футболки, не нравился фасон. Посему могу сказать только про эти пока.
Возник вопрос по поводу офисной бумаги. Я ее и так подкладываю внутрь футболки, а тут вычитала, что можно и сверху вместо кальки. Кладется просто несколько листов А4? чтобы покрыть полностью поверхность термопресса...
- SpaRKS
- Настоящее имя: Семён
Liseno4ka
Можно и простую класть, я так по началу делал пока кальку не купил..
- Liseno4ka
- Новичок
SpaRKS писал(а):Можно и простую класть, я так по началу делал пока кальку не купил..
Дада, это я поняла=) вопрос в другом... класть сразу несколько листов внахлест? Чтобы полностью футболку защитить. Если коряво спросила- извиняйте=)
Внахлёст не надо. Я до возврата к кальке накрывал 1,5 листа А3 впритык. Если делать внахлёст получите неравномерную пропечатку листа.Liseno4ka писал(а):несколько листов внахлест?
- Liseno4ka
- Новичок
vendor писал(а):Внахлёст не надо. Я до возврата к кальке накрывал 1,5 листа А3 впритык. Если делать внахлёст получите неравномерную пропечатку листа.
Спасибо!
Вы оба, кстати, пишете, что делали так, пока на кальку не перешли.. то есть калька все-таки лучше?
- Up6uc
Liseno4ka пользуюсь калькой - купил два рулона небольших (не помню сколько по метражу, см 5 в диаметре) и отрываю кусок примерно А3 и ничего.
кусок держу раза на три-пять, потом новый иначе калька после пресса становится ребристой (обзову так) и оставляет складки на футболках.
- Liseno4ka
- Новичок
Up6uc
у меня тоже рулон лежит, от которого отрезаю) но я из соображений "а вдруг чего" каждый раз кладу новый лист кальки.. на несколько раз даже не пробую)
Сегодня проверено: 12 раз с одно отреза кальки выходит легко Можно и больше, но решил - пусть не пылится.Liseno4ka писал(а):каждый раз кладу новый лист кальки
Кальку брал шириной 40 см. Очень удобно для пресса 38х38 см.
- SpaRKS
Я на кружки кальку использую раз по 20-30.
на футболки не считал, тоже много раз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
