Следы от чернир, пятна фона и т.д.
Непрочитанное сообщение vendor » 25 сен 2013, 08:50
VENA писал(а):у вас с плитой офиска не поднимается?
Поднимается, но у меня чернила Durafos, а у них такая "особенность" что ли, немного "прилипают" к футболке. Только если очень резко открыть - сдует :)
Руслан писал(а):и сверху желательно всю футболку закрывать
Я тоже закрывал. А потом чаще стал пресс на горячую протирать :) Теперь достаточно одного листа сверху и одного снизу.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 25 сен 2013, 19:37
AleXXXandro писал(а):Под прессом на разогретой резине сушится сек. 10-20, чтобы не кукожилось заимейте две 30 см металлических линейни и кладите на лист по бокам, да и в хозяйстве они пригодятся.
Лучше деревянные. Это ещё во времена, когда студенты рисовали чертежи тушью для себя вынес :)
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 25 сен 2013, 19:54
металлические лучше) как технолог машиностроения говорю)
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 25 сен 2013, 20:08
Металлической можно краску смазать и лист измазать, если на мокрый отпечаток положить сначала на краску, а потом сдвинуть на чистое поле. К тому же, металлические быстрее нагреваются. Пластиковые так вообще сворачиваются от тепла...
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 25 сен 2013, 20:22
А если положить 4 стирательные резинки по углам??? :? :? :? 8-)
tarikas
Непрочитанное сообщение tarikas » 02 окт 2013, 15:23
Эта тема вроде бы больше подходит. Делаю изображения на подушках. Размер 37х37 см, пресс 38х38, принтер 7015 А3 размера. Чтобы такое изображение получить, размером, использую два листа А3. Вначале пробовал делать встык, но получается белая полоса, вычитал здесь, что товарищи по цеху применяют другой способ: наложение с перекрытием на пару миллиметров. У меня на полутонах получается черная полоса. Именно на полутонах.
Вот что в остатке на бумаге:
На однотонных практически не видно:
На черном тоже не видно, на малиновом, красном, синем тоже. Именно в переходах цветов.
Давление выше среднего, температура 195, время переноса 100 сек. Это установлено экспериментальным путем, так как пресс неравномерно прогревается и плита неровная.
Кто с таким сталкивался? Есть мнения?
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 03 окт 2013, 01:26
Чёрная полоса получается из-за неправильного деления картинки . У вас линия стыковки идёт через чёрный цвет. При соединении листов получается "ступенька", и зажиме в прессе она не исчезает. При нагревании чернила переходят в газообразное состояние и окрашивают материал к которому прижаты. Эта ступенька даёт возможность газу перемещаться по длине стыка и окрашивать не нужные места. Перебивает цвет тот, который темнее(Примерно такое есть и шёлкографии. Там есть последовательность запечатки цвета от светлого к тёмному). У вас чёрный. Чтобы такое избежать, делайте стык на одном цвете. Вот примеры стыков. Их не видно.
tarikas
Непрочитанное сообщение tarikas » 03 окт 2013, 22:50
Это я догадывался конечно по черному цвету, что он плывет по длине шва, но что тогда сказать последней моей фотке. Там видно, что есть черный цвет, но он не поплыл по шву. Растекается именно в полутонах. Хотя. :?
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 04 окт 2013, 00:04
Там много одного цвета, и он перекрывает. Чёрный плывёт, но немного
tarikas
Непрочитанное сообщение tarikas » 04 окт 2013, 19:28
А календарик собственной мысли результат? Как изделие?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 196 гостей
