Следы от чернир, пятна фона и т.д.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 16 фев 2016, 14:24
Проще тогда купить доп коврик и разрезать его чуть меньше чем сама верхняя плита. Эффект будет тоже, но зато не нужно где то эту стопку хранить, делать или менять. Я например детские размеры делаю сверху стандатного мата кладу мат А4 формата. Лучше один раз потратится, зато удобно и остатки кстати можно разрезать монут пригодится для более мелких предметов.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 16 фев 2016, 14:32
Сергей3 писал(а):зато не нужно где то эту стопку хранить, делать или менять
Коврик из бумаги один раз сделал, много лет пользуешься... Хранятся рядом с прессом, штук 5 разных форм. Поменять и сделать новую - минут 10-15 на хорошую работу.
Купить и порезать дорогой коврик действительно проще. Из указанного списка "проблем" - его не нужно "менять". Только купить. :yes:
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 16 фев 2016, 14:40
Сергей3 Сейчас коврик стоит не хило, в свое время тоже купил но рука не поднялась его порезать,больших тиражей нет поэтому вкладываю офиску потом эти листы вставляю в мфу и делаю на них ксерокопии
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 16 фев 2016, 14:49
Я не разу не делал так. А что они не скреплены? Тут как то давно читал, что степлером их скрепляли. У меня кроме струйных принтеров нет не чего. Поэтому нет смысла их кудато ещё после использовать. Единственный вариант подкладывать после под другие заготовки. Например когда делаю часы на фотобумаге, а потом режу края лишние. Тут они пригодятся. Ещё когда через холодный ламинат пропускаю магниты с винилом уже разрезанные для более хорошего прижатия. Это то всё именно после пресса (когда использую как выше писал по 1 листу А3 формата).
vasiauol
Настоящее имя: Василий
Непрочитанное сообщение vasiauol » 16 фев 2016, 15:12
Ура! все получилось, давление прижима уменьшил, стопку снегурки положил под принт , 2 листа снегурки формата А3 сверху принта. Листы сверху немного подгорают, чуть чуть желтеют, габардин не пострадал. все замечательно. спасибо всем))очень помогли!
Remashka
Настоящее имя: Ирина
Непрочитанное сообщение Remashka » 18 сен 2016, 18:25
Приветствую всех! Возникла такая проблема: при печати чёрный оставляет полоски, причём первый лист обычно ближе к концу печати, затем на всех полосит одинаково :( Подскажите, пожалуйста, отчего это может быть и как исправить? И ещё изредка размазывает печать(([album]1273[/album][album]1272[/album]
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 сен 2016, 19:36
Remashka
1. Какие настройки печати? Полосы похоже от того, что настройки для быстрой печати. Поставьте Фото или Наилучшее фото. Если и с этими настройками полосит, то прочищайте голову.
2. Грязь на листе похоже, что каретка по листу чиркает. Бумага какой плотности? Наверняка тонкая и от чернил намокает и горбатится. Вот башка по ней и чиркает грязью.
Remashka
Непрочитанное сообщение Remashka » 19 сен 2016, 16:13
СублиМастер, параметры "Обычная бумага", наилучшее качество, галочку снимаю с "Быстрая печать". Бумага сублимационная IST.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 19 сен 2016, 16:27
Странно у вас принтер печатает изображение судя по рисунку пропадает слева-направо ,а не в конце листа. тест дюз делали?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 сен 2016, 11:19
Дюзы забиты, парковку и ракель чистить, качество печати на простой бумаге не ставить выше "фото" (не самое лучшее по качеству)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
