т е в термо прессе будут 2 керамические плитки, в футболке и под футболкой?bugik писал(а):от пупырышек можно избавится если керамическую плитку подложить
Печать на футболках в 3D термопрессе
Всем спасибо за советы) Я поднакопил и взял плоский пресс б/у по вкусной цене) теперь никакой головной боли все работает никаких помятостей. Все таки я понял что у 3д немного другое применение...
из какого материала и каких размеров лучше сделать плиту для футболок в вакуумном прессе?
тоже интересует этот вопросiXaxol писал(а): iXaxol » 11 сен 2015, 16:16
Я в свое время брал в магазине просто доску разделочную потолще....5 футболок сделал и начал копить на плоский пресс))
- Best_Orel
Я тут недавно познакомился с человеком который в 3Д принтер плиту гранита клал что бы футболки не мялись)
По времени и температуре сколько ставить, в инструкции написано 180 сек,а по температуре 190, я думаю это тоже бред, т к для кружки написано 360 сек и 200 градусов
- Настоящее имя: Serzg
Я купил 2 разделочные доски из стекла, выдерживают 280 градусов нагрева. размер досок 30х40, но скажу мало чем помогают. Очень жуткие помятости которые ничем не убрать. народ такие футболки не хочет покупать. Да и самому как-то стремно такой брак продавать. Пока еще не придумал как от этого избавиться.iXaxol писал(а):из какого материала и каких размеров лучше сделать плиту для футболок в вакуумном прессе?
тут писали про цветные футболки, их лучше не совать, мембрана меняет цвет и в итоге все белые вещи которые она прижимает становятся черными или еще какими.
Если продавец вас заверяет что в нем можно делать перенос на футболки не верте. Вот что из этого выходит.
- это с лоской подложкой 30х40см, остаются помятости которые ничем не убрать.
- это с подложкой 20х30. тоже не лучше . Откровенный брак. работать с футболками нельзя.
- Настоящее имя: Андрей
Расскажу как я боролся с этими футболками. Как и у всех первая футболка получилась в пупырышках, придумал вкладывать стекло. Вырезали в размер края сгладили вроде бы нормуль много раз использовал но стекло забирает много тепла и ткань приходилось запекать 3 минуты иначе не прокрашивал, мятости конечно тоже остаются. Потом стекло все таки полопалось. Потом придумали с друганом металлическую пластину использовать. Вырезали 2 мм металл прямо под размер плиты. В итоге запекаю 1 минуту на 200 гр. Все круто получается. А с мятостью борюсь так. Сначала брал обычные двуслойки получались мятые пробовал разгладить не в какую. Нашел поставщиков чудо футболок fubli tex у них синтетические волокна очень тонкие и футболка на ощупь как х/б. Кароче при минуте запекания почти не мнется а в сильных заломах достаточно прогладить или отпарить. Только малясь вонючие. Говорю клиентам чтоб сначала стирали и гладили
