Я НОВИЧЁК
- Настоящее имя: Андрей
Я НОВИЧЁК
Ого! Не ожидал, что полоски это такая проблема! Думал только у меня по первости!
Валерий, у меня тоже возникла мысль с обрезанием изображения по контуру, когда полоски увидел.
Но и тут проблема не большая есть! Заметил, что если коснуться изображения рукой, то слой краски, толи к пальцам прилипает, толи сдвигается на соседнее место, в общем, проплешина образуется! Я к чему это....
Как вы режете не касаясь изображения или у вас нет такой проблемы? Может у меня изображение не до конца высыхает? Хотя феном сушу! И оставлял часа на 3 так полежать! У меня из принтера выходя изображение прямо блестит, видно что слой сырой прям! Может чего не так?
- Tratitas
- Настоящее имя: Павел
Я НОВИЧЁК
Andrey2280
А чернила у вас какие? Здесь большинство печатают InkTech-ом, у них изображение достаточно хорошо сохнет. У меня, например, InkSystem - изображение лучше не трогать даже после длительной сушки, то ли слишком жидкие они, то ли впитываются недостаточно хорошо.
Я НОВИЧЁК
У меня Инктек сублимационные. Кладу отпечаток под плиту горячего пресса на 2-3 минуты. Потом спокойно кладу на отпечаток металлическую линейку и канцелярским ножом обрезаю. Никаких смазываний краски нет.Andrey2280 писал(а):Как вы режете не касаясь изображения или у вас нет такой проблемы?
Я НОВИЧЁК
"Под плиту горячего пресса..."
То есть кладете на нижнюю плиту, после того как она на греется от верхней?
Я НОВИЧЁК
Все правильно. У меня откидной пресс и от верхней плиты до листа не меньше 20-ти см. И сохнет хорошо и возгонка раньше времени не начинается.Andrey2280 писал(а):"Под плиту горячего пресса..."
Я НОВИЧЁК
А терморезину идущую в комплекте с прессом всегда ли нужно использовать?
Например мне для изготовления брелков удобнее использовать тонкий силикон, ибо резина сильно продавливается и вроде как прижми меньше получается?!? Или это все мое субъективное мнение?
- Tratitas
Я НОВИЧЁК
Ну можете попробовать снять нижний коврик, только вместо него один фиг надо что-то положить, иначе у вас плита верхняя до нижней не достанет. Кто-то на форуме говорил, что как раз при печати брелоков, снимает коврик и кладет вместо него кусок ДСП для жёсткости. Я попробовал, особой разницы не заметил, вернул коврик на местоAndrey2280 писал(а):мне для изготовления брелков удобнее использовать тонкий силикон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 196 гостей
