Я НОВИЧЁК
rdidenis
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение rdidenis » 15 апр 2014, 10:39
Исправил. Помню, что где то тут читал про материал, стал опять искать и не нашел чето.
Я НОВИЧЁК
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 15 апр 2014, 10:50
Да что про него читать. Подойдёт любая полиэфирная или полиэстеровая ткань.
yan393
Настоящее имя: Ян
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение yan393 » 28 апр 2014, 23:24
Прочитав всю ветку, хочу сказать всем СПАСИБО за такой вводный курс для новичков! Хочу задать еще вопрос , так сказать для закрепления материала:
Я так понимаю ,что сделать такие футболки можно при помощи пленочного трансфера , сублимация не подойдет для таких цветов ткани?
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение Kingoff » 28 апр 2014, 23:55
yan393, да сублимация для темных тканей не очень подходит. Вот здесь Валера экспериментировал, цвета искажаются.
По теме:
Печать на черных и тёмных футболках
rssneo
Настоящее имя: Роман
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение rssneo » 05 май 2014, 20:33
Господа! Подскажите, если пленками печатать на поло, будет ли это качественно и вообще, практикуется ли это?
alex1651
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение alex1651 » 05 май 2014, 21:50
rssneo писал(а):Господа! Подскажите, если пленками печатать на поло, будет ли это качественно и вообще, практикуется ли это
Смотря что печатать, а вообще практикуется. Сам не раз печатал.
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 05 май 2014, 22:09
Недавно как раз пришлось иметь дело с партией поло (ювинала)... Материал достаточно грубый (по сравнению с обычными футболками) и имеет структуру типа мешковины (крупные ячейки) поэтому с мелкими деталями было трудновато, пленка (как мне показалось) липнет, из-за этого, хуже. Да и толстый шов с пуговицами на лицевой стороне очень уж мешал делать надписи на спине.
В общем, мне не понравилось с ними работать. Раза в 2 дольше возишься, чем с футболкой + разные извращения придумывать для равномерного прижима в разных местах.
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение vendor » 06 май 2014, 06:07
Денис Алексеевич писал(а):разные извращения придумывать для равномерного прижима в разных местах
Делал тут толстовку с замком. Замок пластиковый. Нужен номер на груди. Извращался, чтобы и номер ровно разместить, и замок не оплавить :D
AleXXXandro
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 06 май 2014, 10:54
У меня универсальное средство, уже рассказывал о нём флисовый коврик А3, сшитый в 4 слоя, он без проблем складывается в А4, А5, и подкладывается под запекаемый материал, номер на груди сбоку футболка для младенца и т.д.
Я НОВИЧЁК
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 06 май 2014, 12:34
На поло проблема в том, что если просто проложить внутрь коврик (например, из бумаги) то он все равно не обеспечит выравнивания спины для нормальной работы. Очень толстый шов (в данном случае у ювиналовских поло) и пуговицы. Пришлось частично вырезать из него кусок под этот шов (углубление делать) и увеличивать его толщину
