sleh писал(а):Добрый вечер, уважаемые форумчане! Пытаюсь добиться качественного переноса изображения на майки.
Оборудование : Пресс Инста, поворотный, принтер - 7015, чернила инксистем, бумага - ист и ломонд спец для субли.
Теперь вопрос : как избавиться от паразитных полос шестеренок ? вот пример на бумаге:
Так же печатаю на 7015. Чернила тоже инксистем, бумага для текстиля - ист, для кружек - ломонд фотобумага матовая 120г.
От следов шестеренок избавляюсь обычно прочисткой колесиков листом картона, но в основном, если ставить в настройках печати уровень подачи чернил минус 30%, то для бумаги IST этого хватает, чтобы не марать шестеренки.
А вот от задвоения изображения в прессе я понял простую вещь - опускаем верхнюю плиту медленно, чтобы лист бумаги не соскользнул с нужного места. А поднимаем плиту после переноса - быстро.
При медленном подъеме, как я понял, футболка вместе с листом бумаги как бы липнет к верхней плите, пока плита находится близко к бумаге и футболке. Потому в этот момент изображение может задвоиться. Поднимайте плиту быстро и проблем не будет!
Вопрос по 7015:
Вы не поднимали шину, по которой движется голова принтера?
Я её поднимал ~ на 4мм (используя 2 слоя двустороннего скотча и поверх клеил изоленту, дабы поверхность скольжения головы была гладкой).
При обычной высоте (в т.ч. при высоте 2мм) - голова задевает уголки бумаги и мажет изображение (особенно при полной заливке листа, даже при уменьшении на 30% подачу чернил).
Конечно, от подъема головы, так же, есть и минусы - некоторые цвета при печати немного разбрызгиваются за края контура изображения. И это не лечится окончательно.
В любом случае, 100%-го качества от WF-7015 при сублимационной печати я добиться так и не смог.
2 варианта: либо мажет изображение вхлам при печати - что никак не годится, либо - оставляет небольшие "брызги" по контуру напечатанного изображения.
Хотелось бы узнать добился ли кто от 7015 100%-й отдачи при сублимационной печати на субл.бумаге.
здравствуйте я навичек в этом деле. принтер епсон л110 субл. чернила инквэй. вопрос только включил начачал мутно печатать с полосами...в чем проблема может быть? сделал термоперенос на термопрессе 8 в 1 по инструкции. получилось бедно и по краям белая майка стала желтой? обьясните лузеру, что нужно сделать чтобы было все ок....
всем доброго времени суток.неделю назад затарился оборудованием и расходниками. футболки синтетика ложная сетка. видел еще сендвич,но по времени года слишком жарко в нем будет.подскажите пожалуйста какие еще бывают футболки для сублимации и какого они качества на ощупь и внешне.какими пользуетесь вы?
Сэндвич бывает разный. Тонкий (120) и плотный (180). Ещё футболки из примы или "масло" швеи называют. Девушкам нравятся, да и мужчинам тоже... По мне, так слишком метросексуально они на мужиках выглядят
