Отключение помпы в принтере
Видеоглаз
Непрочитанное сообщение Видеоглаз » 03 мар 2014, 13:37
Идея не новая, однако может многим пригодиться.
По этой технологии я модифицировал Epson R270 и Epson XP103.
Результат положительный в обоих случаях.
Итак поехали:
То капы к помпе идет резиновый шланг.
КАПА - место парковки головки принтера. Помпа - маленький насос в принтере.
Суть идеи в том, что бы поставить между капой и помпой пластиковый тройник
из ЗОО магазина (используется в аквариумах) и вывести трубочку от медицинской системы за пределы принтера.
на конце трубочки нужно поставить краник (тоже от аквариума)
Когда кран закрыт принтер работает в обычном режиме.
Когда кран открыт помпа тянет воздух из атмосферы а не "деньги из Ваших карманов".
Мой совет не надо резать шланг посередине, по возможности отсоедините его от помпы или от капы как Вам удобнее.
Есть один момент в этой переделке !!!
Во время работы головка сплевывает в капу и там собираются отходы.
Если капа наполнится то головка плюхнется в эту "грязь" и сами понимаете потом начнется диффузия (смешивание чернил в головке все глубже и глубже.
Избежать этого можно двумя способами:
1) Иногда проводить чистку головки при закрытом кранике.
2) Закрыть кран и во время печати когда головка не на капе
шприцом без иглы вытянуть воздух из сливной бутылочки на вакуум.
Этот метод может быть использован на принтерах разных моделей.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 03 мар 2014, 13:47
Смысл у этой переделки в чём? Не могу понять что-то.. :?
Видеоглаз
Непрочитанное сообщение Видеоглаз » 03 мар 2014, 13:50
Денис Алексеевич писал(а):Смысл у этой переделки в чём? :?
Тройник с краником позволяет завоздушить помпу и она не будет тянуть чернила во время прочистки.
Пусть принтер чистится хоть каждые 2 минуты (при открытом кранике), чернила в отходы не утекут.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 03 мар 2014, 14:07
Все равно не пойму... А как же тогда прочистки? Вот пришел утром, дюза потерялась за ночь, допустим, я почистил - и всё работает дальше. А если помпа не будет работать то как же мне её возвращать? :unknown:
Видеоглаз
Непрочитанное сообщение Видеоглаз » 03 мар 2014, 14:13
Денис Алексеевич писал(а):как же мне её возвращать? :unknown:
Ну Вы даете.
Я же писал, что если краник закрыть то принтер будет работать в обычном режиме.
Помпа будет тянуть чернила из головки при каждой чистке.
Открываем краник и Ваш принтер не сливает чернила при чистке.
При открытом кранике воздух через краник поступает в помпу.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 03 мар 2014, 14:17
Короче, эта модернизация для того, что бы не тратить чернила при автоматических, но не нужных прочистках. (например, при сбросе уровня чернил) Так? :)
Видеоглаз
Непрочитанное сообщение Видеоглаз » 03 мар 2014, 14:19
Денис Алексеевич писал(а):при сбросе уровня чернил
Так и есть. Наконец мы поняли друг друга.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 03 мар 2014, 20:44
Денис, это у тебя просто 103тьего нет :x
Печатаю на нём только документы, в последнее время. Так эта с..а слила по шесть кубов цветных чернил за два дня. Цветных, которые ни разу не использовались. И дело не в цене чернил, а в том, что я их доливать задолбался :x
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 03 мар 2014, 21:03
я тоже не вижу смыла так извращаться - я чищу свой 800тый максимум раз в неделю, при учете стоимости чернил это копейки)
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 04 мар 2014, 00:05
VIVA-PRINT писал(а):Денис, это у тебя просто 103тьего нет
да вот поэтому и доходило долго - прочистки ж только при сбросе, так нафига так извращаться... :D
ясно. На наших принтерах просто такого не было.
Вернуться в «Сам себе мастер»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 112 гостей
