Сублимация
- Настоящее имя: Марк
Сублимация.
хотелось бы узнать .......
кто , и как выравнивает поля отпечатанной бумаги на кружках
достаточно канительная операция , но ...определяющая
Сублимация.
Бесперспективняк... Кружки совсем не ровные и перекос будет всегда, как это ни печально.
Стараюсь равнять по верху кружки. Плюс Если делать шаблон чуть большего размера по высоте - проблема отпадает, получаем полную запечатку.
Сублимация.
можно делать так замеряете высоту кружки тк они бывают разные по высоте делите ширину поля на котором нет запечатки пополам под изображением в макете можете нарисовать полосу светлым цветом после печати отрезаете по этой полосе,затем ставите кружку на стол принт упираете в стол и края приклеваете скочем и в пресс.
Сублимация.
Когда начинал, сделал слой в фотошопе с насечками + выставил линейками (или как эти линии фотошопе называются) края и вертикальную по середине макета. Правда за мной водился один косяк; когда нарезал несколько раз забывал отрезать насечки (приходилось с горячей кружки сводить растворителем или ацетоном - уже не помню)
[album]112[/album]
До сих пор использую шаблон для тарелок - легче центровать картинку.
[album]113[/album]
[album]112[/album]
[album]113[/album]
Сантим франк бережет.
Сублимация
Всем привет! я дилетант в сублимации возникла проблема припечати на суб бумаге (инк), суб чернилами (инк) зеленный цвет зернистый... а при переносе цвета жарятся
Сублимация
А я сделал проще. Не отрывая фотошопа и прочих программ заходишь через виндоус в свойства принтера и его печати-выставил все параметры - фотокачество' тип бумаги и зеркальность и сохраняешь. После этого в любой программе открываешь файл и просто отправляешь его в печать без лишних лазании по настройкам. Все будет печататься зеркально и в том качестве в котором вы указали. Т.е принтер сохранил все значения для себя по умолчанию
- Майор
- Настоящее имя: Дмитрий
Сублимация
С "зеркалкой" проблем нет. Я не забываю галку поставить в настройках принтера, но это дело привычки. С прижимом другое дело. У многих в работе один пресс, и он используется для разных заготовок. Прижим приходится постоянно менять (пазлы, камень, пластик, футболки и т.д) По началу это может доставлять некоторое неудобство, и как результат увеличение % брака. Когда только начинал заниматься сублимацией сам испортил не одну заготовку именно из-за неправильного прижима. Проблему решал следующим образом: на регулировочной ручке сделал насечки под конкретные заготовки с обозначением буквой (п-пазл, к-камень, ч-часы) совмещая потом с насечкой на неподвижной части пресса. Насечки можно нанести маркером, лаком для ногтей. Со временем потом просто рукой "чувствуешь" прижим, а поначалу делал так. Конечно, проверить прижим необходимо еще и способом, который написан в статье Валерия про пазлы на сайте. Но как дополнительный контроль мой способ тоже имеет место быть.(вы максимально приблизитесь к прижиму идеальному именно для вашего пресса, прижиму который подобрали вы для той или иной заготовки.)
p.s. "опытным сублимонстрам" не ржать. Раздел общий, его читают и новички- им может и полезным быть. Критика, дополнения приветствуются!
Сублимация
для меня главная проблемаVkadre писал(а):5. Проверяйте грамотность написания текста, если этого не сделать сразу, потом будет поздно и придется делать изделие заново
Стиль — это человек
