Требуется помощь по Spyder studio
dmitrih
Требуется помощь по spyder studio
Непрочитанное сообщение dmitrih » 06 ноя 2014, 18:24
Alexei писал(а): в принтере ставлю ICM
Совершенно не верно. :yes: Нет желания повторяться, я уже по этому поводу писал. :yes: Скажу лишь вкратце. Есть 2 варианта печати . Первый, это когда печатаем через софт , который имеет свой модуль управления цветом и следовательно он работает с профилями. Это такие как Photoshop или Corel.
Второй вариант, это когда печатаем через драйвер принтера, это когда используем софт для печати, который не имеет модуля управления цветом и печать ведётся с использованием модуля управления цветом операционной системы. Для второго случая и включают (ставят галочку) ICM . Если же печатаем через Photoshop , то в драйвере нужно установить галочку : без выравнивания цветов, что означает полное возможное отключение управление цветом в драйвере принтера. Это именно на твоей модели, как я понял у тебя L355.
Ставишь: ICM - то цветом управляет при печати драйвер принтера через модуль управления цветом операционной системы.
Ставишь: без выравнивания цветов, то цветом будет управлять при печати Photoshop с использованием настроек какие сделаешь.
Сделаешь эти настройки не верно, то будут задействованы 2 модуля, и Photoshop и Windows , а будет тогда хрен поймёшь что. ;)
Ну а этот профиль уже лучше, хотя так же -кривой. :D
Alexei
Непрочитанное сообщение Alexei » 06 ноя 2014, 20:58
Хорошо печатаю из спайдера 225 цветов + серый!
в дравах принтера ставлю без выравнивания цветов! правельно?
dmitrih
Непрочитанное сообщение dmitrih » 06 ноя 2014, 21:47
Alexei писал(а):Хорошо печатаю из спайдера 225 цветов + серый!в дравах принтера ставлю без выравнивания цветов! правельно?
Плюс , в модуле управления цветом в операционной системе, в управлении цветом твоего принтера, удаляются все профиля и там должно быть чисто. С профилем печатаем через Photoshop , с теми же настройками в драйвере принтера, а в Photoshop выбираем: цветом управляет Photoshop и указываем построенный профиль. :yes:
Непрочитанное сообщение Kingoff » 06 ноя 2014, 22:53
dmitrih писал(а): в управлении цветом твоего принтера, удаляются все профиля и там должно быть чисто.
зачем там все удалять?
dmitrih
Непрочитанное сообщение dmitrih » 06 ноя 2014, 22:58
Kingoff писал(а):зачем там все удалять?
Драйвер принтера знает об месте нахождения профилей. При отключении управления цветом в драйвере принтера, иногда драйвер всё же может подхватывать профиля от туда и само собой вмешается в печать. А вот что он подхватит, знает только он. :D :yes: Теоретически, отключая управление цветом в драйвере, практически так бывает не всегда. :yes: Для спокойствия и уверенности что бяки от туда не вылезит. :D Не все принтеры этим страдают, конкретно как отрабатывает этот я не знаю. Вот для подстраховки и рекомендую всегда. Если печатать через Photoshop или Corel, то там что находится вообще не важно, так как профиль подхватывает софт. :yes:
Alexei
Непрочитанное сообщение Alexei » 07 ноя 2014, 17:11
https://yadi.sk/d/klLdRXrIcZFpH вот что у мну получилось! Чуть в зелень ушло!
Теперь мне надо распечатать мишень с этого профиля и еще раз про сканировать? я правильно понял?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 08 ноя 2014, 00:39
При покупке spyder3studio бу, на что стоит обратить внимание? Может софт какой-то для проверки пробега/состояния есть?
Тут писали, что у колориметра диоды практически вечные, тогда "стареть" там нечему?
dmitrih
Непрочитанное сообщение dmitrih » 08 ноя 2014, 00:46
Kingoff писал(а):При покупке spyder3studio бу, на что стоит обратить внимание? Может софт какой-то для проверки пробега/состояния есть?Тут писали, что у колориметра диоды практически вечные, тогда "стареть" там нечему?
Калориметр имеет принцип работы сканера, только более точен и софт может использовать свой алгоритм для просчёта. Так что как и сканер , колориметр не вечен. Колориметр профилирует только RGB оборудование и CMYK принтер он уже не отпрофилирует. Лично я , всегда рекомендую приобретать спектрофотометр. Уж лучше "обезьянку"...... :yes:
Непрочитанное сообщение Kingoff » 08 ноя 2014, 00:59
dmitrih, про обезьянку-то понятно, только вариантов сейчас не много, а работать уже надо.
Alexei
Непрочитанное сообщение Alexei » 08 ноя 2014, 01:03
Вот что пишет хелп ! спайдер принта! пр поводу черно-белой печати!
Процесс создания профиля ICC для набора чернил черно-белой печати достаточно прост:
• Установите чернила и убедитесь в корректности выполнения печати.
• Распечатайте целевой шаблон высокого качества (с 225 цветовыми полями) на бумаге по своему усмотрению.
• Создайте стандартный профиль на основе этого целевого шаблона.
• В случае необходимости добавьте к нему целевой шаблон дополнительных оттенков серого таким же образом, как и при использовании цветных чернил.
Использовать пользовательский шаблон черно-белой печати так же легко. Используя функцию экранной цветопробы в графическом редакторе Photoshop (Вид > Настройки цветопробы > Пользовательские), придайте изображению нужный оттенок или распечатайте в нейтральных оттенках. Ползунки настроек SpyderPRINT не предназначены для тонированных изображений с использованием наборов чернил для черно-белой печати, они служат для изменения параметров цветной печати.
