Печать через профиль в Inkscape
- Kingoff
Профиль принтера. Обсуждение
romanoff, в некоторых случаях профили от одних программ, более менее подходят к другим. Вы еще не показали диалог запуска печати из inkscape.
- Kingoff
romanoff, получается, что в inkscape через профиль можно печатать только в режиме icm.
- Настоящее имя: Артем
Добрые люди. Всех с прошедшими праздниками. Расскажите пожалуйста как печатать из просмоторщика windows или из любой проги (например word), С ПРИМЕНЕНИЕМ ICM. У меня windows xp. Пробовал в настройках печати выбирать цветокоррекцию - icm (при печати не из фш). Из фш профиль указывается в программе и в вкладке цветокоррекция-icm-без выравнивания цветов. Картинки в итоге небо и земля. Из фш все отлично, из других прог никак не получается..
Я печатаю так на своем Canon IP7240.romanoff писал(а): Расскажите пожалуйста как печатать из просмоторщика windows или из любой проги (например word), С ПРИМЕНЕНИЕМ ICM.
Сначала профиль нужно установить по умолчанию для данного принтера, чтобы печатью регулировал именно он. Для этого снова заходим Пуск--Устройства и принтеры (или Принтеры и факсы), жмем правой кнопкой мыши по нужному нам принтеру и выбираем пункт Свойства принтера:
На вкладке Управление цветом жмем на одноименную кнопку и попадаем в окно управления профилями. Здесь выбираем нужный нам принтер, ставим галочку Использовать мои параметры для этого устройства, в строке Выбрать профиль ставим Ручной и внизу окна с перечнем профилей жмем кнопку Добавить:
Из списка всех возможных профилей выбираем нужный и жмем ОК:
Профиль «Майки-Сублим-01» появился в окошке. Нужно его выделить и нажать кнопку Сделать профилем по умолчанию, а затем, нажав кнопку Профили, кликнуть по строке Объединить мои параметры с системными умолчаниями.
Далее через Пуск - Принтеры и факсы нужно настроить принтер под нужное качество печати и тип бумаги и сохранить настройки.
Теперь при печати через любой просмотрщик будут подгружаться ваши настройки и нужный профиль.
Я свой Кэнон настроил для распечатки картинок на простой бумаге. Любое изменение в качестве печати или типе бумаги сбрасывает настройки по умолчанию. Имейте это в виду.
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
Валерий а нельзя и через инскейп так же печатать как ты описал? или чего то то не допонимаю.
Inkscape, если не ошибаюсь, позволяет печатать через профиль, как в Фотошопе. Тогда описанные мной телодвижения просто не нужны. Я описал как печатать из просмотрщика Windows или любой другой программы, НЕ поддерживающей печать с профилем.Руслан писал(а):а нельзя и через инскейп так же печатать как ты описал?
- Kingoff
Судя по диалогу запуска печати выложенной выше, Inkscape не имеет своей системы управления цветом. Остаётся только icm.
- Руслан
СублиМастер писал(а): Тогда описанные мной телодвижения просто не нужны
Так надо ТС новый профиль для инскейп делать, или по инструкции Валерия сделать и все будет норм?Kingoff писал(а):Inkscape не имеет своей системы управления цветом. Остаётся только icm
Есть такой фри расторовый редактор GIMP, так вот я от него отказался т.к не смог разобраться с управлением цветом, и при наличии нормального профиля пришлось перейти на ФШ.
- Kingoff
Для того чтобы печатать так как пишет Валерий, нужно сделать профиль для icm. Профиль построенный для фотошопРуслан писал(а):Так надо ТС новый профиль для инскейп делать, или по инструкции Валерия сделать и все будет норм?
не будет корректно работать в icm.
Из гимп можно печатать по этой же системе. Вообще, по этой системе можно из любой программы печатать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
