Чистящая жидкость для принтера
Какой чистящей жидкостью вы пользуетесь?
Фирменной, от производителя чернил
14
41%
ММ зеленый ( или другое средство с нашатырем)
3
9%
ММ синий (или другое средство с изопропиловым спиртом)
11
32%
Уксусной кислотой
0
Голосов нет
Дистиллированной водой
2
6%
Другое
4
12%
Всего голосов: 34
Непрочитанное сообщение kosta » 21 июн 2014, 18:29
нет.
Raivelenok_21
Настоящее имя: ВаЛерик
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 21 июн 2014, 18:59
http://www.zipzip.ru/?state=prod&pid=19242
http://www.zipzip.ru/?state=prod&pid=9403
http://www.zipzip.ru/?state=prod&pid=9402
что вам всем мешает купить вот это? они раз в месяц появляются на складе и стоят дешевле чем интековские промывки. Это же эпсон!
те у кого лайты пропадают - засела слизь в носике печатающей головки (там фильтр)
было конечно предложение поставить ПЗК с чистящей жидкостью, только вот эта самая грязь из фильтра головки пойдет глубже.
я вам дам совет, как не пробить прокладку в ПГ, а то тут многие пользуются способом обратного вытягивания с помощью шприца.
если кто разбирал помпу, то наверно увидел принцип ее работы, там катается валик по резиновому шлангу пережимая его.
запаркуйте ПГ. выключаете принтер. нам понадобиться шланг (трубочка) от капельницы.
режем на короткие кусоки по 4 см 5 штук и остаток у нас должен получится где-то 70 см.
1. оденьте трубочки от капельниц на носики ПГ. на проблемный цвет длинный кусок.
2. разберите помпу. трубочку киньте в стаканчик с промывкой
3. зажмите прищепкой, клипсой все трубочки которые надеты на головку.
4. отжать трубочку с проблемным цветом.
5. раскатываем маркером по трубочке создавая обратную тягу. я для себя купил пластиковый валик в магазине обоев(для раскатки швов) - с ним удобнее. вытягиваем всю гадость.пока не пойдет более менее разбавленная жидкость(определяем по цвету)
6. так проводим с каждым цветом переставляя шланг.
7. затем когда все цвета прогнали данным способом промывку меняем на дисводу. объясняю - это нужно для того, чтобы не было пены внутри головы. если промывку не выгнать - у вас пг будет косоструить из-за пены.
не забываем благодарить. данный способ намного надежнее чем шприц.
если кто не знает как разобрать и собрать помпу могу показать картинками. обращайтесь. сублимастеру спасибо.
epson r1390/1410, r270,r290/295, t50/51/59, p50, r1800, r1900, r2400, r2880, rx610/615, tx650/659, rx685/690, l100, l110, l800, T1100, pro4400, pro4880, pro9700, pro9890. ApexJet uv4060/ Ремонт планшетных принтеров, лазерных резаков/граверов.
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 21 июн 2014, 19:06
если кому нужно, то у меня есть "кровь самурая" и CR02 . купил литр каждого, т.к. не было меньше тары.
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 21 июн 2014, 19:11
для тех кто хочет промывать brother - сразу предостерегу. на капе справа увидите торчат 4 штыречка. ну так вот, они при парковке(выключении) принтера нажимают на клапана головки, тем самым перекрывая канал внутри ПГ. Поэтому, кто будет промывать ПГ, лучше найдите ПЗК или старые родные опустошите, залейте туда промывку. запустите прочистку, сделайте тест, принтер спросит "качество нормальное?", вы нажимаете нет на цвет и черный, принтер после этого запустит глубокую очистку. нужно проделать как минимум 5 раз, чтобы жидкость дошла до головы. только не делайте сразу подряд, нечаще 1 раза в 3 минуты.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 21 июн 2014, 19:31
Валерий, спасибо за подробное описание, но если будет возможность, обязательно сфотографируйте и разобранную помпу и промывание головки по Вашему способу.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 21 июн 2014, 19:54
Raivelenok_21 писал(а):что вам всем мешает купить вот это?
транспортировочную жидкость для промывки использовать? У нее, по идеи агрессия, близка нулю или я ошибаюсь?
Raivelenok_21 писал(а):2. разберите помпу.
не понял, зачем ее разбирать?
По сути, получается, что ваш способ это тот же способ, что и вытягивание грязи шприцом из штуцеров, но более безопасный?
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 21 июн 2014, 20:31
млин, шприцом вы представляете какое разрежение/давление вы создаете? многие так головки и портят. я вам говорю, что данный способ хорош тем, что вытягивает все. а поршень шприца при создании разрежения, моментально может обратно внутрь отскочить, представляете какой там внутри головки гидроудар случится? а если вы в этот момент пленку(мембрану) порвеете? или того жухе пьезоэлементы сломаете? что тогда? КЗ в голове?
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 21 июн 2014, 20:46
помпа работает таким же способом, пережиманием и дальнейшим прокатыванием шланга.
помпа у всех эпсонов работает одинаково. чтобы добраться, достаточно просто верхний корпус принтера снять. держится только на 2 винтах. откручивайте смелее, никакие метки вы не собьете.
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 21 июн 2014, 20:51
у бразера помпа с капой мудренее, пока разобрался как работает 2 дня прошло. т.к. у бразера на головке и на капе есть система открытия, закрытия каналов. поэтому бразер не подсыхает.
причина разборки - снятие держателя прижимных роликов на головке (бразер 5910), после сборки (видимо неправильно собрал) принтер при вращении вала иногда скрежетал шестеренками. после 3 разборки парковочного узла понял что к чему.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 21 июн 2014, 21:03
Raivelenok_21, если забит ни цвет полностью, а только несколько дюз, какие манипуляции наиболее эффективны?
