Пленка 3D для вакуумного термопресса
zevass
Непрочитанное сообщение zevass » 31 май 2016, 09:27
Доброго дня.
Кто-нибудь использует плёнку 3D для вакуумного пресса: http://gifttec.ru/katalog-oborudovaniya ... -10-listov
Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями, отзывами и т.д.
Как на ней распечатывать, на какой какой стороне печатать и как далее переносить на заготовки (тарелки и т.д.)-? Температура переноса, как с бумаги?
Нужно ли ее разрезать, как бумагу, чтобы не было складок при переносе?
Заранее благодарен.
yuri64
Непрочитанное сообщение yuri64 » 06 июн 2016, 15:18
Сегодня купил, в Зеноне. Она у них в рулоне, ширина 40 см. Покупал именно для проблемных тарелок на которых 100% были бы видны складки или места разрезов.
Сделал одну тарелку и понял, что деньги потрачены зря(немалые деньги). Печать прошла нормально, печатал с теми же установками, как и на бумаге, печатал на матовой стороне. А вот перевод, плёнка плотная(толстая) и при включении вакуума, сразу же образовались морщины, правда гораздо меньше, если бы я засунул бумагу, всего две. Ну думал, закрыв крышку и разогрев плёнку, складка растянется- одна растянулась, а вторая нет. И так как плёнка плотная, а вакуум включаю, когда и тарелка и плёнка холодные не произошло плотного прижима с тарелкой, и изображение перевелось хорошо только по центру. Возможно из за того, что плёнка было большего диаметра чем тарелка (21,5 см), края обтянули тарелку и тем самым не дало плёнке плотно обжать тарелку. С бумагой делаю такой же размер и всё нормально.
Вообщем первый опыт не удачный, надо пробовать, но жалко и тарелок и плёнки.
p.s. как в поговорке, не было печали, купила баба порося.
exorcism
Непрочитанное сообщение exorcism » 21 июл 2016, 21:24
Доброго времени суток приобрели такую пленку только печатать на ней не получается отпечаток смазаный получается что делать? может кто посоветует что нибудь!!!
Непрочитанное сообщение Aduanit » 21 июл 2016, 23:20
слабый прижим
exorcism
Непрочитанное сообщение exorcism » 10 авг 2016, 07:58
Aduanit писал(а):слабый прижим
До переноса еще не дошел..... при печати картинка смазана такое чувство что много краски может дело в принтере либо настройки нужны другие подскажите ?
Roman100
Непрочитанное сообщение Roman100 » 23 янв 2018, 12:36
Интересно, хоть у кого нибудь получилось настроить печать с использованием 3D пленки? Я тоже взял в зеноне , благо 1 метр на пробу, но так до печати и не дошло , токая же проблема , чернила растекаются при печати. "специалисты " зенона ни чего конкретного не предложили для решения этой проблемы. просматривал разные форуму, так и не нашёл ответа какую пленку купить и как её правильно использовать ....
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 23 янв 2018, 14:38
Roman100 писал(а):у кого нибудь получилось настроить печать с использованием 3D пленки?
Roman100 писал(а):чернила растекаются при печати
Что за 3D пленка, на которой можно печатать? Ссылку киньте.
Roman100
Непрочитанное сообщение Roman100 » 25 янв 2018, 09:13
СублиМастер писал(а):Что за 3D пленка, на которой можно печатать?
Может я как то вопрос не правильно сформулировал) ? пленка для сублимационной печати в 3d прессе , http://www.termotransfer.ru/production/ ... rs436.html
gagara64
Непрочитанное сообщение gagara64 » 26 май 2018, 08:48
yuri64 писал(а):Сделал одну тарелку и понял, что деньги потрачены зря(немалые деньги). Печать прошла нормально, печатал с теми же установками, как и на бумаге, печатал на матовой стороне. А вот перевод, плёнка плотная(толстая) и при включении вакуума, сразу же образовались морщины, правда гораздо меньше, если бы я засунул бумагу, всего две. Ну думал, закрыв крышку и разогрев плёнку, складка растянется- одна растянулась, а вторая нет. И так как плёнка плотная, а вакуум включаю, когда и тарелка и плёнка холодные не произошло плотного прижима с тарелкой, и изображение перевелось хорошо только по центру. Возможно из за того, что плёнка было большего диаметра чем тарелка (21,5 см), края обтянули тарелку и тем самым не дало плёнке плотно обжать тарелку. С бумагой делаю такой же размер и всё нормально.
Дико извиняюсь, за вопрос.
Я еще только собираюсь заняться сублимацией.
Обдумывал вопрос о пленке.
А что если ее при укладке в тарелку, слегка феном подогреть
и аккуратно попробовать руками уложить, а уж потом включать вакуум?
Вы так не пробовали?
Я почему спрашиваю именно вас.
Пока больше никого не нашел, кто реально попытался использовать такую пленку
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 26 май 2018, 10:29
gagara64 писал(а):А что если ее при укладке в тарелку, слегка феном подогреть
А если при прогреве феном возгонка чернил начнется и при разглаживании руками сдвиг изображения произойдет? Двоение-троение...
Это предположение, попробовать всё равно стОит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
