Плохой перенос на металлические пластины
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 14 апр 2015, 21:29
пластины можно заказать здесь http://printmet.com/ уже нарезанные цвета золото, серебро или белые. Я просто спросил сколько можно заказать из одной пластины нарезанные и примерно какого размера. Мне ответили 9 шт. данного размера. Я заказал белые и серебро, т.к. и серебро тоже заказывают. Так же можно там же заказать и что бы углы обрубили. Это + 10 руб. за 1 заготовку дополнительно. Я заказывал с обрубленными но пришли без по ошибки. Но не страшно т.к. алюминий хорошо и без этого закругляются.
а так первые просто резал из пластины простым канцелярским ножом - несколько раз прошёлся с усилием и отрезал. Но их приходится обрабатывать тогда. А здесь не нужно - края ровные и гладкие.
sashawise
Непрочитанное сообщение sashawise » 16 апр 2015, 11:55
Еще такой вопрос, при переносе изображения на глянцевый металл остается след от бумаги, при уменьшение прижима след становится меньше, но все равно заметно, на матовом металле такой проблемы нет.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 16 апр 2015, 12:12
sashawise писал(а): при переносе изображения на глянцевый металл остается след от бумаги
Или обрезайте бумагу по периметру отпечатка или печатайте на листе больше размера металла. Иначе никак.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 17 апр 2015, 09:45
тем более, что бумага должна лежать внизу, а если она больше пластины - проще крепить к пластине её скотчем если надо.
Непрочитанное сообщение perplexor » 09 сен 2015, 16:09
Плёнку надо снимать с пластины перед нанесением?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 09 сен 2015, 17:33
perplexor да, она только для защиты от царапин во время перевозки
flagoff
Настоящее имя: менеджер
Непрочитанное сообщение flagoff » 10 сен 2015, 09:14
Один из наших поставщиков 2д чехлов рекомендует не снимать плёнку, делать печать через эту плёнку. Трансфер убирать уже на остывшей пластине, он отклеивается вместе с плёнкой. Действительно результат получается лучше.
Пробовали печатать на пластинах от другого поставщика через плёнку, не получилось.
Поэтому ответ на вопрос снимать или нет плёнку не всегда однозначный.
MaximusLK
Настоящее имя: Максим
Непрочитанное сообщение MaximusLK » 02 окт 2015, 12:57
Подскажите, что за проблема такая, как-будто полимер на металле плывет от температуры :( Никогда не делал металлические шильды, решил попробовать - и вот проблема...
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 03 окт 2015, 21:01
MaximusLK писал(а):как-будто полимер на металле плывет от температуры
Пленку с металла снять не забыли?
MaximusLK
Непрочитанное сообщение MaximusLK » 05 окт 2015, 05:58
СублиМастер писал(а):Пленку с металла снять не забыли?
В обязательном порядке. Попробовали не снимая пленки, разводы пропали полимера, но поплыли буквы.
