Я сам сверлил. Нужно сверло по кафелю или стеклу 2-3 мм диаметром.
Наливал в тарелку воду для охлаждения сверла и сверлил. Обязательно снизу под место будущей дырки подложите что-нибудь деревянное.
Сейчас думаю не сделать ли методом деколи часы из тарелки. По центру отверстие под часовой механизм - вот тебе и оригинальные часы!
Занялся изготовлением часов из тарелки. Просверлил отверстие в два счета. Видно то первое сверло было тупым, вот и сверлил им долго. А новое, да с водой для охлаждения... секунд 20 и готово.
Чуть позже выложу эти чудо часы на всеобщее обозрение.
ruslan писал(а):а механизм часовой где брать? я чет нигде не видел. и как эти часы потом на стену вешать?
Мне из Москвы привозили, но и в интернете полно предложений. Например, здесь или здесь. Цена комплекта меньше 30 рублей.
Для подвешивания на стену нужно брать механизм с петлей.
Но я планирую тарелку с часами на подставку от тарелки ставить.
Как и обещал, выкладываю фотографии часов из тарелки.
1. С бракованной сублимационной тарелки соскоблил картинку вместе с лаком. Потом просверлил по центру отверстие сверлом по кафелю.
2. Далее декольной бумагой перенес изображение и цифры на тарелку и обжег в духовке для крепости. Подробнее о таком переносе здесь. После того, как тарелка остыла вставил и закрепил часовой механизм.
3. Часы из тарелки готовы!
4. Тарелку-часы я поставил на обычную тарелочную подставку. Вот так это выглядит сзади.
Вот и весь процесс! Конечно, возни много, но это не плохой способ использования бракованных тарелок.
