Некачественные изображения на тарелках
Все о сублимации на тарелках
Сообщение yula » 18 дек 2012, 16:27
Здравствуйте! при переносе сублимации на тарелку изображения получаются некачественными, лица людей размыты, а если делать большую тарелку, то в середине вообще ничег невидно, все размыто. как сделать так чтобы тарелки были очень качественными, что для этого нужно делать??????
yula
Пол: Не определился
Благодарил (а): 0 раз.
Спонсор раздела
ТегиСублимация, тарелки, печать, брак, размытие, параметры, прижим.
Сообщение СублиМастер » 18 дек 2012, 16:47
yula писал(а):при переносе сублимации на тарелку изображения получаются некачественными, лица людей размыты
Вы просто передерживаете тарелку в прессе, из-за этого и размытые лица. В центре нагревательного элемента температура выше, поэтому ориентируйтесь в настройках именно на центр. Если при хорошей печати в центре будут плохо пропечатываться края, придется уменьшать размер отпечатка.
Какой диаметр отпечатка и термоэлемента? И параметры переноса напишите.
Аватар пользователя
Валерий
Изображений: 1
Пол: Парень
Благодарил (а): 676 раз.
Сообщение yula » 18 дек 2012, 16:54
диаметр отпечатка 150 мм термоэлемента соответственно. При температуре 193.3 держим 2 раза по 100 секунд. Если держать меньше по времени то отпечаток получается бледным.
yula
Пол: Не определился
Сообщение Денис Алексеевич » 18 дек 2012, 17:05
yula писал(а):диаметр отпечатка 150 мм термоэлемента соответственно.
большинство (если не все) печатает диаметр 100, т.к. края у термоэлементов греются плохо. А если держать долго, то края пропечатаются а середина уплывет, т.к. перегреется
Аватар пользователя
Денис
Изображений: 4
Пол: Парень
Благодарил (а): 527 раз.
Сообщение СублиМастер » 18 дек 2012, 17:07
Здесь уже обсуждалось, что 150 мм термоэлемент не дает возможности печатать изображения такого же размера. Максимум - 120-130 мм. Потому что нет прогрева по краям. Теперь по поводу переноса. Ваше изображение переносится, а потом начинает от передержки "плыть". Вам и нужно поймать этот момент, когда получилось ярко и не успело помутнеть. Только опытным путем, больше никак.
Аватар пользователя
Валерий
Изображений: 1
Пол: Парень
Сообщение Zastawa » 18 дек 2012, 18:54
140мм печатаем,но одновременно феном ободок греем.Но пока приспособились и подобрали температуру упаковку тарелок запороли.
gucci-lebedi.ru
Аватар пользователя
Zastawa
Пол: Не определился
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Руслан » 18 дек 2012, 20:38
с малым элементом больше 10 см, с большим больше 13 см не делаю. и то видно что по краям пропечатка чуть хуже.
Аватар пользователя
Изображений: 8
Пол: Парень
Благодарил (а): 671 раз.
Сообщение yula » 19 дек 2012, 08:14
Уважаемый, СублиМастер! Большое спасибо вам за ответы и всем остальным! Но мне бы хотелось еще узнать, может ли качество изображений на тарелках зависить от самих тарелок, от принтера и красок???
yula
Пол: Не определился
Сообщение Руслан » 19 дек 2012, 08:54
качество изображений не только на тарелках но и на остальной расходке зависит и от краски, и от принтера и как говорится от прокладки между рулем и сиденьем :) . все нюансы сублимации можно понять только опытным путем, это вам не беляши жарить.
Аватар пользователя
Изображений: 8
Пол: Парень
Сообщение СублиМастер » 19 дек 2012, 09:04
yula писал(а): может ли качество изображений на тарелках зависеть от самих тарелок, от принтера и красок???
Конечно может. Но прежде чем делать такие выводы, нужно перепробовать все режимы переноса. У Вас уже есть бракованные тарелки. Переводите на светлые места небольшие отпечатки с разными параметрами. Все у Вас получится!
Аватар пользователя
Валерий
Изображений: 1
Пол: Парень
Спонсор раздела
След.
Вернуться в Печать на тарелках
Кто сейчас на форуме
