При работе 3D-термопресса выбивает автомат
Проверить с помощью эл. чайника отличная мысль, но пресс скорее всего в норме. Нужно проверить именно автоматы!dunduk60 писал(а):виной всему плохой контакт.
При окислении контактных пар внутри автомата происходит нагрев и как следствие выбивание автомата. у меня специальность теле мастер.
- Alex Trinity
Ну а у меня одна из специальностей - электрик 6 разряда.Видеоглаз писал(а):При окислении контактных пар внутри автомата происходит нагрев и как следствие выбивание автомата. у меня специальность теле мастер.
Окисление контактных пар в автомате конечно возможен, но это уже следствие. Причиной как правило выступает ослабление контактов в розетках.
- АЛЯ
В автоматах чтобы такого не происходило контакты серебрят или делают серебрянную напайку. Чаще всего это происходит в розетках в месте соединения провода(если он аллюминий) к меди или латуни. Получается термопара, и со временем происходит ослабление контакта, повышение сопротивления(нагрев).Alex Trinity писал(а):Окисление контактных пар в автомате конечно возможен, но это уже следствие. Причиной как правило выступает ослабление контактов в розетках.
- АЛЯ
Не надо спорить. Просто прикинь: Напряжение подаётся по ГОСТу 220 вольт. Оно может упасть из-за нагрузки. Увеличить нагрузку может и плохой контакт. Это место будет гореть, токи будут большие. За счёт чего может увеличится напряжение на 100%, если оно подаётся 220. Больше 220 оно ни при каких условиях не сможет быть.dunduk60 писал(а):АЛЯ не буду спорить но виной всему плохой контакт.
- Otorno
- Настоящее имя: Татьяна
У меня с пылесосом такое же веселье было. Включаю - гаснет свет, вырубается комп... Выключаю - включается свет... Вызвала электриков, пришли, открыли щиток, выругались, что-то поменяли и ушли
Плохой контакт может только снизить нагрузку! Вот плохой контакт в эл. автоматах в счетчике приведет к нагревуАЛЯ писал(а):Увеличить нагрузку может и плохой контакт.
и как следствие автомат выбьет.
I=U/R
В месте плохого контакта сопротивление возрастает и как следствие уменьшается ток в цепи.
- Alex Trinity
А куда деть ток пробоя при плохом контакте. Это когда искрение начинается?Видеоглаз писал(а):В месте плохого контакта сопротивление возрастает и как следствие уменьшается ток в цепи.
- АЛЯ
Видеоглаз писал(а):Плохой контакт может только снизить нагрузку!
Вы сами себе противоречите. Кроме закона Ома, надо не забывать про мощность подключённой нагрузки. Плохой контакт-увел. сопр.-возрастают токи, т.к. мощность надо добирать. Она добирается по току, т.к. напряжение величина постоянная. Контакты начинают греться и подгорать. Греются они от тока. При нормальном контакте проводка держит. При плохом, ток увеличивается, и происходит нагрев контакта.Видеоглаз писал(а):В месте плохого контакта сопротивление возрастает
ПС. Нагрузка и сопротивление, это одно и тоже.
В телевизорах имеется импульсный модуль питания, он добирает мощность как Вы говорите, я согласен.АЛЯ писал(а):мощность надо добирать.
В прессе на сколько мне известно нагрузка в виде нагревателей и добрать мощность не получится.
Нужно уменьшить сопротивление нагрузки для увеличения потребляемой мощности.
При нагреве до нужной температуры в прессе срабатывает датчик и нагрев отключается.
В прессе нет возможности добирать нагрузку как Вы выразились.
Услышать бы результат от хозяина этой проблемы. Сделали ему или так и вырубает автоматы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
