Причина поломок 3д пресов
nikatin72
Непрочитанное сообщение nikatin72 » 28 фев 2016, 21:55
Проблема с вакуумным 3д термопрессом ST3042. Не нагревается нижний нагревательный элемент . Мы его прозвонили всё работает обрывов нет. Разобрали и посмотрели на плату там оплавилась штука которую указал стрелкой на фото скажите как она называется и можно ли её заменить ? или всё таки придётся менять всю плату целиком ? :cry: Изображение фото плохого качества но видно что на плате что то чёрненькое под серебряной штучкой.И ещё чёрный проводок перемолат который идёт к вентилятору может это из-за него не работать ?
Пытаюсь развить своё дело через интернет ,3D сублимация ! Ищу сообщников ))
Моя группа https://vk.com/aprint72
LtMarket
Настоящее имя: Михаил
Непрочитанное сообщение LtMarket » 28 фев 2016, 22:36
nikatin72 писал(а):на фото скажите как она называется
не видно, фото лучше нужно.
nikatin72 писал(а):Мы его прозвонили всё работает обрывов нет.
ТЭНы (силовая цепь) управляются либо через реле (их на фото нет), либо полупроводниками. Предположу, что они расположены под радиаторами (2 радиатора - 2 ТЭНа) можно проследить по выводам, идущим на ТЭНы. Смотрите обозначение и заказываете ли отдайте электронщикам. Я заказываю деталюшки здесь "ЧИП и ДИП" http://www.chipdip.ru/ , может и не дешево, зато все есть и быстро. Вероятно ближе к Вам есть другой похожий магазин, или в радиоотделах города посмотрите.
nikatin72
Непрочитанное сообщение nikatin72 » 01 мар 2016, 19:22
Вот фото в хорошем качестве можт сейчас вы сможите мне что то подсказать ИзображениеИзображение[img][https://cloclo3.cloud.mail.ru/thumb/xw1 ... 0bk.ru/img]
nikatin72
Непрочитанное сообщение nikatin72 » 03 мар 2016, 22:41
Перевернул плату а там :Изображение Друзья товарищи получется просто плату надо пропаять из-за этого не включался нижний нагревательный элемент жду ваши мнения,
LtMarket
Непрочитанное сообщение LtMarket » 08 мар 2016, 19:58
Извиняюсь. на работе завал был (праздники). Разводы на плате - залили чем -то? Попробуйте пропаять и включить, а если не используете раздельный нагрев, поставьте магнитный пускатель с питанием от рабочей цепи и подключите к нему оба тэна.
LostBrain
Непрочитанное сообщение LostBrain » 29 авг 2016, 19:23
Товарищи выручайте, прикупил это бракодельное чудо китайской промышлености, проблема следующая
При нагреве верхняя плита по температуре опережает на 20 градусов нижнюю, а после выхода на режим если верить пирометру на все 40...
Получается, что когда он пищит мол давай закидывай в меня кружки : нижняя плита 170градусов, верхняя 210
итого на выходе имеем брак:
на нижней половине кружки явный недогрев(часть краски остается на бумаге , а сверху перегрев(причем настолько сильный что пержигается сублимационная бумага(ист) и остается желтый несмываемый след)
Если верить форумам проблема эта происходит из-за того что термопара находится только на верхней плите,а нижняя сама себе на уме .
Так как проблема есть на большинстве таких машин кто как борется с этим?
PS:
По логике есть два пути решения проблемы: достаточно продолжительный режим на на невысокой температуре, чтобы постепенно температура выровнялась по всему объему.
И говорят на форумах, на руси есть богатыри войск электронных, которые переделывают эту машину на две термопары(одну на нижнюю плиту и одну на верхню, есть ли кто на форуме кто занимался этим или может ткнуть носсом в сыль с инструкцией, ато ой как неохота эту машину по гарантии сдавать, все равно шило на мыло поменяют.
ARZZiu
Непрочитанное сообщение ARZZiu » 22 дек 2016, 11:34
У меня был случай на ST 1520: стал внезапно раздаваться визг откуда-то над нагревательной пластиной. Пришлось переть в сервис. Там специалист его забрал, дал другой пресс на замену (по гарантии еще было). Через два дня позвонили, что можно забирать. Оказалось, что слетела крыльчатка с оси, ее нужно было вернуть на место и все. :)
stix1
Непрочитанное сообщение stix1 » 29 сен 2017, 12:56
Добрый день. Может не в этой теме пишу, извините только зарегистрировался. Проблема такая сгорел тен нижней плиты, вакуумного 3d термопресса st3042. Подскажите где можно его приобрести, продаётся ли он без самой плиты, стоимость?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 30 сен 2017, 08:56
stix1, напишите в личку пользователю tanol.
Вернуться в «Термопрессы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
