Причина поломок 3д пресов
milokhin
Непрочитанное сообщение milokhin » 17 мар 2014, 12:52
на фотках пресс..пресс рабочий вот решил модернезировать чтоб не сгорела основная плата
[album]499[/album]
контакт хреновый и клемник развалился весь..нагрев в месте плохого контакта..так называемый "дребезг контактов"
[album]498[/album]
"клубок проводов нужно расправить чтоб непересекались..а то замкнет..
[album]497[/album]
вот поплавленный провод...на вид не толстый стальной.. плохо гнется... может и выдержит пару килловат но я его заменю и одену термостойкие кембрики
[album]496[/album]
вот вид хорошего клемника и развалившегося
[album]495[/album]
[album]494[/album]
"клубок проводов подлиже:)
[album]493[/album]
вид из под изоляции
ЗЫ: когда сделаю "красиво" и правильно тоже сфотаю и выложу результат..
http://subcase.ru http://www.verigooda.ru
причина поломок 3д пресов
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 17 мар 2014, 15:32
У меня эти крученный провода перекоротили из за расплавившейся изоляции. Загнал их в термоусадку каждый. Про клеммы не подумал, что-то.... Дойдут руки плату поменять, надо будет заняться...
li0n
Непрочитанное сообщение li0n » 17 мар 2014, 21:58
VIVA-PRINT писал(а):У меня эти крученный провода перекоротили из за расплавившейся изоляции. Загнал их в термоусадку каждый. Про клеммы не подумал, что-то.... Дойдут руки плату поменять, надо будет заняться...
у меня из за того что оплавились эти проводки и коротнуло так что аж отгорели провода на входе в помещение...а теперь плиты с пульта не выключаются. Постоянно нагреваются...пока просто выключаю питание.
Daniel N
Настоящее имя: Даниэль
Непрочитанное сообщение Daniel N » 18 июн 2014, 15:10
Решил тоже поменять провода. Открутил 4 болта на верхней плите и не могу снять пластиковый короб. Может подскажете? Боюсь сломать чего нибудь.
Секрет успеха в постоянстве цели.
flagoff
Настоящее имя: менеджер
Непрочитанное сообщение flagoff » 18 июн 2014, 15:21
Daniel N писал(а):Решил тоже поменять провода. Открутил 4 болта на верхней плите и не могу снять пластиковый короб. Может подскажете? Боюсь сломать чего нибудь.
Нужно открутить пятый болт. Он находится сверху крышки под логотипом. Шильдик с логотипом нужно аккуратно оторвать, он на силиконовом клею. Под шильдиком винт и находится.
На диске с видео который идёт в комплекте с прессом есть распространённые ремонтные работы.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 18 июн 2014, 20:01
milokhin писал(а):вот поплавленный провод...на вид не толстый стальной.. плохо гнется... может и выдержит пару килловат но я его заменю
да... провода бы там точно надо заменить на более толстые... мм. 1,5-2 в сечении будет с хорошим запасом.
Vityaz
Настоящее имя: Ivan
Непрочитанное сообщение Vityaz » 27 июн 2014, 19:48
Друзья, не подскажите такую вещь.
Начал было делать чехлы в вакуумном 3D прессе. Положил два чехла. Жму вакуум...воздух отсасывается, но совсем немного. И все. По звуку процесс идет, а на вид так и осталось все. Заготовки трогаю - болтаются. Я пробовал сначала нагреть пресс, а после положить и вакуум пустить - то же самое. Спустя какое-то время думаю дай попробую еще раз - пробую, вакуум полностью срабатывает, но начинает так истошно свистеть\пищать, что голова кругом, но заготовки прижимает плотно. :( :evil:
ОПА!
Пока писал пост, нашел источник проблемы. :yahoo: Оказывается с одного края мембрана чуть съехала, поэтому издавала такой звук, свистящий. Сейчас все выровнял, вроде и прижимает хорошо, и звуки странные не издает. Ура ура ура!!! :yahoo:
Будь вежлив!
imax
Непрочитанное сообщение imax » 01 июл 2014, 11:19
Хотел написать что такой звук при неплотном закрытии или если в мембране появилось отверстие.
fotomir
Непрочитанное сообщение fotomir » 29 окт 2014, 10:25
По поводу дырочке в мембране, может у кого есть опыт заклеивания? Чем это можно сделать? Она крохотная 3 мм, сейчас залепила термоскотчем. Когда появляется свист, слегка приглаживаю и печатаю дальше, пока все хорошо, но такие танцы с бубном не радуют. Или тут ничем не вылечить проблему? Только покупкой новой? :?
Непрочитанное сообщение Vkadre » 29 окт 2014, 13:05
У меня тоже на 5-ом чехле начался дикий свист. Заклеит термоскотчем, так и работаю, пока не свистит.
Вернуться в «Термопрессы»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
