Термопресс Gifttec MASTER плоский, 40х60см.
В прессе одно только не нравится - при достижение заданной температуры он не выдаёт сигнал. Если рядом постоянно находишься это не важно конечно. Но если делаешь другие дела, а пресс довольно долго разогревается не будешь же постоянно температуру контролировать заданную. Может попался такой пресс. Для себе сделал вывод - лучше иметь два пресса. Больше нет смысла включать на мелкие предметы. Он полезен когда есть поток большой. А так отнимает много времени + температура такая от него что не конфортно работать. Свой комбопресс по любому не продам - полезная вещь и комфортно работать при малом заказе - разогревается быстро, температуру от него практически не ощущаю.
- Salonpixel
Он может не выдавать сигнал, если после включения прикрыть и открыть крышку.
salonpixxel.com
надо следующий раз проверить. А то так может и есть, т.к. не будешь же дожидаться до 185 гр когда нужно сначала ткань прижать и разгладить.
Salonpixel, это что его каждый раз включать и отключать нужно получается? Не даром смотрю отдельно кнопка для него продаётся)).
- Salonpixel
Сергей3, не понял, честно говоря.
Нужен перенос - включил, дождался нагрева, перенес, выключил. Он у тебя что, включен постоянно?
salonpixxel.com
Ты пишешь, что бы сигнал работал нельзя при включении опускать пресс. Я включаю. Пока пресс набирает до 185 гр я кладу наволочку и не дожидаясь этой температуры опускаю плиту на пару сек что бы ткань разгладить. Получается по твоим словам у меня из за этого нет сигнала когда пресс достигает тех же 185 гр. после. А так я его включаю и работаю до тех пор пока заказ не закончится не выключая, т.к. из за одного переноса нет смысла его включать и терять время. Ну на 4 - 5 наволочек 40х40 см (или сторон переноса) не выключаю пресс, разумеется без простоя пресса если только.
ну да хрень какая то,у меня как и всех наверное всегда пищит при достижении температуры,хоть опускай хоть поднимай
В группу Гифтек написал, так предварительно ответили, что прессы разные и для разных производств у некоторых убрали сигнал, что бы типа не мешал работать при большой загрузки производство. Это конечно может и логично, но надо было в описании об этом указать, т.к. не маловажная информация.
так вообще не пищит? если нет то может там проводок отсоединили от пищалки и все
- Salonpixel
Сергей3, он пищит только один раз до закрытия крышки - первый. Это кагбэ логично. Зачем этот писк нужен потом, когда ты делаешь тираж?
Мы может о разном говорим?
Сигнал нужен для того, чтобы сообщить юзеру, что пресс готов к работе. Слышишь сигнал, идешь и делаешь тираж. Зачем тебе сигнал-то потом, если у него уже набрана рабочая температура? Потом сигнал нужен только для окончания обратного отсчета, как собственно и сделано в прессе.
Ты тут сам себе противоречишь. Для чего ты, не дожидаясь нагрева, прижимаешь наволочку, чтобы разгладилась? Что мешает сделать это действо после нагрева до рабочей температуры?
И если ты находишься постоянно рядом с прессом, то зачем тебе вообще сигнал?
salonpixxel.com
