HELP! Открыл точку и машинка стала барохлить родная, проблема такая, сначала было что когда нагревается до определенной температуры, нажимаешь на кнопку "TIMING" (вакуум+время), насосо вакуумный начинает работать на 5%, как будто глохнет, как будто пытается набрать обороты, но не хватает ему силы тока или напряжения, как будто обмотка не может возбудиться нормально чтобы закрутить якорь (ротор). А в последний день (сегодня) нагревается градусов до 160, вместо 180 заданных и температура начинает падать, это притом что лоток на месте и она должна греться и греться а при нажатии в этот момент кнопки "TIMING" машина просто гаснет вся и пока не выключить из сети на 5 сек не работает, и потом по новой все, но один из 5 раз она все таки заработает. Очень срочно нужна ваша помощь форумчане, советы, аренда бешеная...
А у тебя что есть ST-1520?
Внутренний размер - 12,5 х17,5 см, мембрана в комплекте http://sublimart.ru/shop/equipment/zapc ... kh200.2379 . В прицепе для любого можно использовать, что меньше этого размера (плитки и т.п.) но не овальное, т.к. внизу лоток мешать будет. Я прост 3Д чехлы для телефонов не делаю и он мне не нужен. Кроме того у меня уже есть такой (шёл в комплекте). А вот лоток квадратный интересует, т.к. заготовки форм для кружек и т.п. есть, а лотка нет.
конечно есть там на фото по ссылке посмотри - железная штуковина для шланга есть. Но у нас она вставляется без шланга прямо в отверстия машины. А Вам видимо надо сверху зажим на шланг. Хотя может и не надо - лишь бы не выскочил.
Подскажите пожалуйста, при какой температуре и какое время ставить для одной кружки, хотя бы примерно от чего отталкиваться. Попробовал получаются вроде хорошо, но слишком темные.
Заметил такую неприятную вещь. Форма под 20 см тарелку посередине имеет шов заводской. Так вот при переносе на фото посередине идёт слегка заметная линия. Я так понял это из за этого шва - неравномерное прижатия. Кто как с этим борется и обращал кто на это внимание?
