3D вакуумный пресс MINI
- Настоящее имя: Максим
Ребят выручайте, ST1520 - создает вакуум, работает, через 150-200сек ощущение что спускает, потом снова накачивает и так до конца работа, что это может быть?
Прошу прощение, если был ответ на такой вопрос - не могу сейчас искать.
А что по стрелке не видно что давления падает? У меня почти всегда сейчас от 0,7 до 0,6 гуляет на тарелке. Может где воздух подсасывает на самой тарелке. Ну и трубка не вечная. Недавно на конце её трещину заметил пришлось подрезать немного и дальше работать.
Силиконовая трубка, что Вы подключаете к прессу от заготовки.
Я за секундами не наблюдал что там и когда куда отклоняется. На новым вроде держал всегда одно и тоже давления
- Настоящее имя: роман
Подскажите, как поменять предохранитель в 3д мини? Где он находится? Какого он вида?
Вижу с проблемой выключения не только мы сталкивались. Что помогло нам.
Внутри пресса контактируют две платы: управления и основная(материнская?). Плата управления, которая отвечает за клавиши на дисплее, упирается в пищалку и кондер, расположенный рядом. Пошевелите их пальцами, если внизу контакты кондера или пищалки ходят вверх и вниз, значит их нужно подпаять.
Разбирается это чудо 1520 сверху. Снимаете крышку, она на пластиковых защелках, под ней 4 винта, откручиваем и аккуратно приподнимаем верхнюю пластиковую половину вакуумника.
Крышку сдерживает шлейф от платы управления к мат плате и силиконовая вакуумная трубка, которая соединена с тонометром (штука, которая показывает стрелками давление на приборной панели вакуумника). Отсоединяем трубку и шлейф.
Снимаем все разъемы с мат платы (обязательно запишите или пометьте какой провод куда подключался). Выкручиваем 4 винтика и достаем мат. плату. Несем ее дяде с паяльником или, если дружите с паяльником, запаиваем расшатавшиеся детали.
может кто знает ответ - столкнулись с проблемой
при нажатии кнопки vaccum ничего не происходит, т.е. вакуум не запускается. Грешили на помпу - купили новую помпу, подкинули ее - а ничего не поменялось.
в какую сторону еще смотреть?
- Настоящее имя: Edward
Всем привет и спасибо за ответы и советы в данном разделе! Просмотрел всю тему, но ответа на нужный вопрос не нашел. Проблема с силиконовыми зажимами для кружек (рвутся) поднималась, но дельного ответа-совета никто не дал. Не уж-то народная смекалка не нашла альтернативу китайскому силикону?
Zet21 писал(а):Всем привет и спасибо за ответы и советы в данном разделе! Просмотрел всю тему, но ответа на нужный вопрос не нашел. Проблема с силиконовыми зажимами для кружек (рвутся) поднималась, но дельного ответа-совета никто не дал. Не уж-то народная смекалка не нашла альтернативу китайскому силикону?
мы вырезали из порванных мембран от большого пресса и меняли зеленые (синие) резинки
li0n писал(а):может кто знает ответ - столкнулись с проблемой
нашли... плата управления пошабашила. Так что, если у кого будет похожее что-то - знайте
