Подскажите, а из выходного шланга воздух должен плавно(равномерно) дуть или маленькими импульсами(как очередь)?Nec писал(а):Звук должен быть похож на работу старого холодильника, только тише. Если стрелка резко двигается, а потом возвращается на место, значит насосная часть работает, скорее всего не держит обратный клапан, из-за чего в камеру возвращается воздух. Если время на покупку есть, то АлиЭкспресс , если срочно, то ищите российских поставщиков насосов. В насосе самое главное это автоматика , а приделать к прессу можно и мотор от старого холодильника. )
Самостоятельный ремонт 3D вакуумного пресса
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня проблема в прессе-не отключается нагрев плит.Все режимы выставляются,при наборе заданной температуры срабатывает опускание верхней прижимной плиты,включается вакуум НО ПЛИТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГРЕТЬСЯ.
Подскажите пож.в чем может быть проблема?Индикация набора температуры работает-видно как поднимается,все вроде как в порядке но...
пресс FREESUB ST-420
- Настоящее имя: Алексей
"Подскажите, а из выходного шланга воздух должен плавно(равномерно) дуть или маленькими импульсами(как очередь)?..."
Любой насос выкачивает воздух порциями. Чем меньше эта порция и чем больше частота движений, тем плавнее создаётся вакуум, т.е. из выходного шланга должен воздух идти более-менее плавно , но все равно "очередями".
Сообщение АЛЕКСАНДЪР » Сегодня, 14:27
'Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня проблема в прессе-не отключается нагрев плит.Все режимы выставляются,при наборе заданной температуры срабатывает опускание верхней прижимной плиты,включается вакуум НО ПЛИТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГРЕТЬСЯ.
пресс FREESUB ST-420"
Знать все пресса невозможно. В вашем случае контроль температуры и отработка режимов есть. Далее надо смотреть, как подключаются нагревательные элементы . Если как в недорогих через реле, то скорее всего реле "залипло", либо с контроллер не отпускает по причине неисправного выхода, что менее вероятно. Если стоит твердотельное оптореле, то иногда они оплавляются и тоже замыкают. Сказать точно можно только после вскрытия "мозгов" пресса. Это из разряда простых поломок.
Nec писал(а):Знать все пресса невозможно. В вашем случае контроль температуры и отработка режимов есть. Далее надо смотреть, как подключаются нагревательные элементы . Если как в недорогих через реле, то скорее всего реле "залипло", либо с контроллер не отпускает по причине неисправного выхода, что менее вероятно. Если стоит твердотельное оптореле, то иногда они оплавляются и тоже замыкают. Сказать точно можно только после вскрытия "мозгов" пресса. Это из разряда простых поломок.
Спасибо за быстрый ответ,релюхи обе проверил-работают.Пересылать на диагностику проблематично конечно.Что и как мы можем еще сами проверить своими силами,подскажите пожалуйста.
Пол:
Попробую простыми словами на техническом языке рассказать.
Вам надо проверить подачу напряжения на обмотки реле. В разобранном виде дождитесь, когда температура достигнет заданной , напряжение должно пропасть и реле разомкнуться. Если этого не происходит, смотрите кто управляет обмотками. Вы говорите, что реле два, поэтому неисправность обоих сразу маловероятна. Обмотки могут управляться как напрямую с контроллера, так и через буферные транзисторы, "отзвоните" управление до контроллера и проверте, убирается ли сигнал с выхода контроллера. Если нет, то в выключенном состоянии проверьте выход контроллера на сопротивление, сравните его с подобными выходами . Если сильных отличий нет, то скорее всего произошел сбой прошивки и далее надо менять контроллер, либо прошить его, если это возможно. Далее только по результатам диагностики.
Спасибо большое,ответ исчерпывающий.Теперь только полная проверка и если вопрос упрется в прошивку или покупку контроллера...вот тут и начнется самая засада-где это все найти.Техника пока еще не распространена так сильно.
- flagoff
- Настоящее имя: менеджер
АЛЕКСАНДЪР писал(а):У меня проблема в прессе-не отключается нагрев плит.Все режимы выставляются,при наборе заданной температуры срабатывает опускание верхней прижимной плиты,включается вакуум НО ПЛИТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГРЕТЬСЯ.
Вы имеете ввиду, что при достижении заданной температуры не происходит автоматического отключения нагрева и температура поднимается выше?
Здрасте. Помогите с проблемой. Не давно взял 3д пресс Wtsfwf st-420 3D сделал можно сказать пару заказов... Вот последний делал кружки и когда они запекались с боку пошёл дымок. Там стоит трансформатор или как он правильно... в общем плата...с питанием и с неё можно переключаться с 220В на 110В. А с другой стоит плата с кулером, я так понимаю мозги...
В общем пробовал включать, включается но когда начинаешь нагревать опять дымит. Ну и походу что-то погорело... Вакуум отсасывает, а плита не прижимается она тоже сама прижимается давлением...
Где его теперь ремонтировать? Справятся ли в обычной мастерской по телевизорам...? Ещё правда не возил. Я с иркутской обл. Мож кто вкурсе где у "нас" делают?
Я и сам работаю в такой мастерской. Справятся, если руки правильные. Не включайте его больше, Дымит- значит есть проблема. Не усугубляйте. В любом городе есть правильные мастера. Вы конкретно с какого города ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
