Самостоятельный ремонт 3D вакуумного пресса
grain
Непрочитанное сообщение grain » 04 июл 2016, 21:37
zevass
Перешурулил все провода, обрезал и занова законнектил. Температуру стало показывать, но временами провалы. То 140 показывает, то тут же 160. Датчик?
zevass
Непрочитанное сообщение zevass » 04 июл 2016, 21:55
У мня такое тоже бывает иногда, я на это не сильно обращаю внимание. У меня так повыделывается и приходит в норму.
LostBrain
Непрочитанное сообщение LostBrain » 29 авг 2016, 16:46
Товарищи выручайте, прикупил это бракодельное чудо китайской промышлености, проблема следующая
При нагреве верхняя плита по температуре опережает на 20 градусов нижнюю, а после выхода на режим если верить пирометру на все 40...
Получается, что когда он пищит мол давай закидывай в меня кружки : нижняя плита 170градусов, верхняя 210
итого на выходе имеем брак:
на нижней половине кружки явный недогрев(часть краски остается на бумаге , а сверху перегрев(причем настолько сильный что пержигается сублимационная бумага(ист) и остается желтый несмываемый след)
Если верить форумам проблема эта происходит из-за того что термопара находится только на верхней плите,а нижняя сама себе на уме .
Так как проблема есть на большинстве таких машин кто как борется с этим?
PS:
По логике есть два пути решения проблемы: достаточно продолжительный режим на на невысокой температуре, чтобы постепенно температура выровнялась по всему объему.
И говорят на форумах, на руси есть богатыри войск электронных, которые переделывают эту машину на две термопары(одну на нижнюю плиту и одну на верхню, есть ли кто на форуме кто занимался этим или может ткнуть носсом в сыль с инструкцией, ато ой как неохота эту машину по гарантии сдавать, все равно шило на мыло поменяют.
BogdanKalinin
Настоящее имя: Богдан
Непрочитанное сообщение BogdanKalinin » 21 сен 2016, 22:25
Всем привет! Ветка живая еще? Ребятки такая проблема. А последнее время появились проблемы с компрессором, сначала начал потихоньку падать прижим, потом он стал через раз включаться... Я так понял, что там что-то закусывало, потому как он включался после того, как рукой двинешь одну из лопастей...
Так вот сегодня эта м:!:дила просто перестал качать... Он включается, но воздух откуда он берет не понятно, т.е. воздух он выдувает причем хорошо, но сосет он его не из трубки (закрываю ее пальцем и ничего не меняется). снимал компрессор и визуальный осмотр ничего не дал... разобрал, весь прочистил, собрал и 0% результата... что делать не знаю... теряю заказы...
может кто-то сталкивался подскажите... выкладывать круглую сумму за китайский компрессор с красной стоимостью 5 копеек ой как не хочется... мысли ходят может как-то автомобильный компрессор можно переделать... в общем подскажите советом.
надеюсь все понятно объяснил, хоть и пишу на эмоциях.
zevass
Непрочитанное сообщение zevass » 22 сен 2016, 06:05
BogdanKalinin писал(а):Он включается, но воздух откуда он берет не понятно, т.е. воздух он выдувает причем хорошо
А трубки все проверили на наличие разрывов, дырок и т.д.? Довольно часто рвется трубка под нижней плитой.
BogdanKalinin
Непрочитанное сообщение BogdanKalinin » 23 сен 2016, 18:33
zevass писал(а):А трубки все проверили на наличие разрывов, дырок и т.д.? Довольно часто рвется трубка под нижней плитой.
А при чем тут трубки? все цело. Суть в самом компрессоре. не пойму вообще откуда он сосет воздух. С одного отверстия выдув есть, но берет он воздух не со второго. Корпус цел... механических повреждений нет.... что за дела?...
zevass
Непрочитанное сообщение zevass » 23 сен 2016, 19:04
BogdanKalinin писал(а):А при чем тут трубки?
В первую очередь в таком случае нужно проверить все трубки и соединения на разрыв, дырки и т.д. Вы не первый, у которого такая проблема, у меня была похожая ситуация и причиной оказался разрыв трубки по нижней плитой. Еще визуально трубка может быть цела, но когда окручиваешь соединение, то под ним она порвана.
Но если Вы все трубки проверили, то видимо у Вас проблем в другом.
Sadykav
Непрочитанное сообщение Sadykav » 26 сен 2016, 14:27
Сгорело термореле на нижней плите на ST 3042. На рынке нашел максимум на 250 градусов. А в аппарате на 260 стоит. Стоит ли установить 250? Если нет, то где можно заказать запчасти на пресс?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 26 сен 2016, 14:42
Sadykav, пользователь tanol продает запчасти для термопрессов. Обратитесь к нему. http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.php?f=51&t=2294
grain
Непрочитанное сообщение grain » 29 сен 2016, 09:30
подскажите какие провода лучше использовать для проводки в данном прессе?
Вернуться в «Термопрессы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
