Самостоятельный ремонт 3D вакуумного пресса
С проводкой это я понял, спасибо) Позвонили термопару, она вышла из строя. Не где не могу найти что за номинал у не, что бы заменить. Подскажите пожалуйста, по внешнему виду не понятно, ответьте как можно скорее!
Что, так никто и не знает, почему вакуум включается минуты через две? Несколько человек спросило уже
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Всем привет, коллеги!
Кто-нибудь знает, что за хрень на фото?
Когда контакты трогаешь искрит внутри. Подозреваю, что из за неё обогрев верхней плиты отваливается.
Как она называется и где её можно купить?
- flagoff
- Настоящее имя: менеджер
Данная деталь называется термопредохранитель для 3д вакуумного пресса 3042.VIVA-PRINT писал(а):Кто-нибудь знает, что за хрень на фото?
Проблемы с насосом. Не держет вакуум. Стрелка быстро дёргается. Проверял все трубки. Трубки целы. Ремонтировал ли кто нибудь насос? Сколько стоит новый? Где можно купить?
- flagoff
Какая модель пресса?Bulatgolf писал(а):Проблемы с насосом. Не держет вакуум. Стрелка быстро дёргается. Проверял все трубки. Трубки целы. Ремонтировал ли кто нибудь насос? Сколько стоит новый? Где можно купить?
По звуку работает равномерно?
Модель пресса st-3042flagoff писал(а):Какая модель пресса?
По звуку не могу определить. Не слышал как в нормальном состоянии работать должен. Но даже передав в трубку до мембраны, стрелка не доходит до нужного показателя. И быстро-быстро дёргается до нуля и обратно. Даже пробовал подключать манометр напрямую ко входу компрессора. Результат такой же(
Поэтому думаю проблема в компрессоре. Хотел бы узнать его стоимость и где заказывать. Ремонту они врятли подлежат
- flagoff
Манометры тоже бывает ломаются. Если не брать в расчёт показания манометра, есть нарекания к печати на этом прессе ?Bulatgolf писал(а):Поэтому думаю проблема в компрессоре. Хотел бы узнать его стоимость и где заказывать. Ремонту они врятли подлежат
- Настоящее имя: Алексей
Звук должен быть похож на работу старого холодильника, только тише. Если стрелка резко двигается, а потом возвращается на место, значит насосная часть работает, скорее всего не держит обратный клапан, из-за чего в камеру возвращается воздух. Если время на покупку есть, то АлиЭкспресс , если срочно, то ищите российских поставщиков насосов. В насосе самое главное это автоматика , а приделать к прессу можно и мотор от старого холодильника. )
Сообщение VIVA-PRINT » 24 дек 2017, 12:08
Все правильно сказано, это самовосстанавливающийся термопредохранитель. Его задача отключить нагревательных элемент при сильном перегреве. Внимательно смотрите на обозначения на его крышке. Там написана температура срабатывания. Когда устройство исправно, этот элемент не работает, поэтому для временного решения можно просто перемкнуть его контакты. Купить можно в интернет магазинах, а можно в магазинах радиодеталей в несколько раз дешевле, это уже Вам решать.
P.S. Ответ написал для тех, кто столкнётся с такой проблемой в будущем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
