Поломка плоского термопресса
- cheloveksrostova
Поломка термопресса
Сориентируйте пожалуйста как тогда косвенно определить нужную температуру для сублимации на футболках, лист обычной офисной бумаги при такой температуре не должен желтеть, так же? Собственно, если изображение переносится, пяток раз постирать, если насыщенность цветов устраивает то можно в таком режиме и работать?
Поломка термопресса
я думаю Вам к продавцу надо обратится - они откалибруют его по температуре и все дела.
Поломка термопресса
добрый день, сегодня первый день пробую делать чехлы, пресс st 1520, очередность действий такая, после того как температура дошла до нужной, ставлю заготовку в пресс и нажимаю кнопку таймер, начинается отсчет, но вакуум не срабатывает, и в итоге нет прижима, и если просто нажать на кнопку вакуум, то пресс отключается, как сделать так чтобы вакуум срабатывал когда таймер нажимаешь?
Поломка термопресса
получается проблема в том, что когда нажимаешь вакуум, то пресс отключается, но не всегда, иногда все таки продолжает работать
Поломка термопресса
вообще, когда кнопку таймера нажимаешь, то вакуум должен срабатывать? у меня он не срабатывает
Поломка термопресса
короче, дело было в перегреве, я как на промышленном конвеере их делал поэтому и вырубался то вакуум, то нагрев, щас норм
Поломка термопресса
добрый день, подскожите термопресс кружочный при зажиме кружки регулеровочный винт выкрутил почти до упора . Нагривательный элемент здвигается и провода уже упираются в корпус што делать.
Поломка термопресса
Доброго времени суток. У меня термопресс ST-1520, при работе пресс начал выключаться, нагрел температуру, вставил чехол и пресс может в любую минуту выключится, и потом около 1 минуты не включается. После этого все повторяется. Прочитав форум, многие пишут , что это либо материнская плата или плата управления, но уверенности, что покупать у меня нет. А ценник на мат. плату около 3500 рублей, не такой уж и дешевый. Если есть какой то совет или рекомендация, как проверить, буду очень благодарен. А то придется все через Москву делать, ведь у нас обслуживанием никто не занимается.
Поломка термопресса
Добрый вечер.
На термопрессе полетело твердотельное реле AIKS.
Скажите, его можно заменить на аналогичное по характеристикам или оно какое-то специализированное? А то ждать доставку не особо хочется, а купить подобное, но не этой фирмы труда не составит.
Поломка термопресса
Здравствуйте! Я делал кружку в 3042, внезапно он выкл. я вкл. , доделал кружку, затем он снова выкл. и всё, не реагирует. Я снял заднюю крышку и заметил, что при вкл. изредка(через раз), там где стоит насос с 2 пропелерами по бокам, их как бы замыкает(немного поддёргиваются). Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 74 гостя
