krass писал(а):А какой бейсболочный посоветуете? Чтобы был надежный механически и не космический по цене?
Стоял в цеху INSTA 418, но его главный внутренний рычаг из силумина в итоге под нагрузкой накрылся.
Сейчас ищу более вменяемую замену.
Insta 418 это дорогущий американский пресс, странно, но он считается очень надежным. если удалось его убить, то вам надо смотреть что-то более серьезное, нежели дешевые китайские аппараты. Insta - сейчас не возят больше в остатках только три плоских пресса. (с америкой не очень дружим).
например в от этот аппарат ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРЕСС YH-100 TM. Хоть и китай но сделан мощно и основательно.
Материалы и оборудование для сублимации и полиграфии. Сервисный центр.
www.timersamara.ru
Добрый день! Мне досталось "по наследству" оборудование (термопресс типа PhotoUSA (SD 68)). Вот уже неделю читаю форум и есть пару вопросов)
1) Термопресс перегревает на 10°F выше рабочей температуры (доходит например до 320, таймер отсчитывает поднимается до 330 и потом начинает падать). Это норма?
2) На прессе ручная регулировка давления. Пишут на пленках например: "выставить среднее давление (3.5бар)". Как выставлять давление? Определять опытным путем?)
Что давление, что параметры переноса выставляйте опытным путём. После запомнить и ими работать. Если мало работаете с какой то заготовкой то пишите их куда либо в документы вордовский температура и время и время от времени просто смотрите какие Вы ставили параметры и для какого изделия.
Люди добрые,нужен ваш совет. Планирую взять вот этот пресс http://gifttec.ru/katalog-oborudovaniya ... lenie-gy-0 упоминания этого пресса я на форуме не нашел( а мб слепой или плохо искал) поэтому спрашиваю у вас,он хорош,или не очень? И нужно ли чем нибудь опрыскивать белую футболку,или это только делается с темными тканями?
Лучше брать классом выше, т.е. не Старт, а Мастер. Ресурс больше. А зачем Вам сразу такой большой пресс? Такие большие для большого потока на мой взгляд. Достоинство одно - размер. Из минусов - долго греется, много от него жара, больше потребляет электроэнергии. Я бы на первый раз купил более меньшие например 29х38 или 38х38 см. Время меньше на разогрев, меньше место требует и не так жарко. Можно даже комбо, но там всего две насадки и пригодится - кружки и плоский пресс. Остальное бесполезные насадки.
